Słabo grzeje. |
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 15:09
| wymointowanie trwa dwie minuty, więc nie wiem, w czym problem. masz go na wierzchu obudowy wentylatora, wytyczka z kilkoma kablami, nie sposób pomylić. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 08:10
| bingo napisał/a: | | masz go na wierzchu obudowy wentylatora, |
PS. Dla mniej rozgarnietych chodzi o dmuchawe nawiewu,nie mylić z wentylatorem przy chłodnicy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 12:33
| Adam73 napisał/a: | | bingo napisał/a: | | masz go na wierzchu obudowy wentylatora, |
PS. Dla mniej rozgarnietych chodzi o dmuchawe nawiewu,nie mylić z wentylatorem przy chłodnicy. | Nie ma co docinać innym jesli to tylko kwestia nieporozumienia.Ale faktycznie mi chodzi o dmuchawę nawiewu do kabiny a nie wentylatory przy chłodnicy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 14:25
ataschee, ja nie docinam ,ja poprostu wyjaśniam. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 20:24
| Adam73 napisał/a: | ataschee, ja nie docinam ,ja poprostu wyjaśniam. | Ok.To może wiesz jak to jest z tym opornikiem dmuchawy.Czy możliwe jest że to coś w włączniku czy jednak opornik.Bez rozbierania nic nie widać.Może wiesz gdzie go kupić. |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 09:23
| opornik wykręcasz i sprawdzasz, czy nie ma zimnego lutu lub czy nie ma uszkodzonego opornika (drutu oporowego). jeżeli chodzi o włącznik, to sprawdzasz zasilanie na wtyczce od opornika, czy masa dochodzi do wtyczki na poszczególnych biegach. w zależności od biegu, to masa pojawia sie na innym wyjściu na wtyczce. |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 15:08
jak auto z klimą to ma 3 biegi przy obiegu zamkniętym to można by sprawdzić czy kręcąc pokrętłem w 2 stronę też nie ma .
a tak to trzeba tą płytkę wyjąć i obejrzeć . albo podeślij dobrej jakości foto na forum . to ocenimy . |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 21:31
| gufer-posepny napisał/a: | jak auto z klimą to ma 3 biegi przy obiegu zamkniętym to można by sprawdzić czy kręcąc pokrętłem w 2 stronę też nie ma .
Mam nadzieje,że te wskazówki nie są do mnie.Nie mam klimy,nie mam obiegu wewnętrznego,nie mam pokrętła z opcją-w drugą stronę.Mam tylko I, II, III,gdzie II nie działa.Znajduję w necie jakieś oporniki ale one kosztuja ponad 100 zł,ale porażka. |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 21:35
| No i dobra wymieniłem czujnik (na taki jakiś za 30 zł MC nie było) i wskazówka w połowie skali stoi (czasami niewiele spadnie ale zaraz z powrotem w połowie). |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 12:50
| Jaki kolor czujnika? |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 14:56
| Czarny, a wcześniejszy to wcale tego kolorowego nie miał, wiem tylko że ze sierry był. Wskazówka na m albo nizej, bujala sie a w połowie skqli to mi wentylator włączał. Szkoda 60 pln za termostat. |
mariusz_technik
mariusz
Auto: Opel Zafira B 1.8 + lpg 2006'
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 19 Paź 2011 Skąd: JAWOR
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 15:25
| Bo ze sierry zaniża - jest dopasowany do wskaźnika w sierze, ma inne parametry, chociaż silnik ten sam |
_________________ Były Taunusy, Granady
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk2 2.9 12V KOMBI 4x4
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Obecnie OPEL ZAFIRA C 1.4 turbo 2013r |
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 20:57
| ataschee napisał/a: | | Mam nadzieje,że te wskazówki nie są do mnie.Nie mam klimy,nie mam obiegu wewnętrznego,nie mam pokrętła z opcją-w drugą stronę.Mam tylko I, II, III,gdzie II nie działa.Znajduję w necie jakieś oporniki ale one kosztuja ponad 100 zł,ale porażka. | - zacznij od oporników i zasilania masy na wtyczce od oprników. wtedy będzie wiadomo coi i jak |
