$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - luzy na piaście tył
luzy na piaście tył
rabbit1
609811682
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 22:56
Reader napisał/a:
Optimale są liche.
więc jaką firme proponujesz????
czyli mam też rozumieć że jak bede dokręcał to z siłą tak jak fabryka dała???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |3 Gru 2011|, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 00:11
U mnie się bardzo szybko rozleciało.
Wymieniłem na sprawne oryginały i teraz mam spokój.
Wszystkie dokręcałem momentem zalecanym przez fabrykę.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 07:25
Wedlug mnie kup sprawne uzywke i ciesz sie jazda ,albo nowa piasta i nowe lozysko.Nie wierze ze w starej jesli lozysko padlo to bieznia zostala nienaruszona i kupujac nowe lozysko i tak bedzie obracalo sie nie to co powinno ;) ja na wymiane z tylu zakupilem trzy uzywki i jedna padla po ok -nie pamietam-a pozostale do dnia dzisiejszego sluza moze juz i ze 100tys zrobily albo i duzo wiecej :) Kwestia szczescia , a wybor nalezy do Ciebie!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 09:35
jakby jeden i drugi obaczył co daje potraktowanie tego takim momentem
nic i tak to się spiera na bieżniach
a te łożyska tanie i nawet drogie to jeden czort teraz to tylko pudełka się zmieniają a towar i tak ze chin , brazil , itp
proponuje zrobić test
walnij w starą bieżnie młotkiem i w nową i opisz co się stało
v8 4.2 agis p13
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 12:15
Ja osobiscie uwazam ze dokrecanie odpowiednimi momentami jest niezbedne -przekonalem sie o tym juz dwukrotnie . Ale wybor nalezy do kazdego ,zyjemy w koncu w wolnym kraju ;) :-d A co do lozysk i innych badziewi to mysle ze to szczera prawda, wszystko (lub prawie ) produkuja tam gdzie najtaniej
Pozdrawiam Robert
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 16:34
No nie całkiem. Lożyska na których jest pełne logo producenta lub kraj produkcji, np. SKF, lub Made in Japan, można spokojnie stosować i raczej będą pracować. Natomiast gdy na łożysku jest tylko skrót JAP lub GER,to świadczy że jest to chińska podruba, i raczej szkoda kasy i pracy przy wymianie, bo długo to na pewno nie pochodzi. Co do momentu dokręcania piast tylnych, to nie ma wiekszego znaczenia czy to jest 200, czy 280, czy też 150 Nm. Istotne jest aby się to mocowanie nie zluzowało. Jak już pepicosi napisał łożyska stykaja się bieżniami wewnętrznymi metal do metalu, i dokrecanie nawet momentem 1000Nm niczego nie zmienia, poza niepotrzebnym obciążaniem gwintu nakrętki i piasty.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 16:55
właśnie w tym dokręceniu chodzi o to żeby się nie odkręciło a nie o ewentualny luz .
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 17:14
tylko też w SKF nie zawsze jest SKF w pudełko tylko Koyo np
dobre firmy to FAG , SNR
z tanich to MAXGEAR zakładałem to już parę razy jak na razie ok
[ Dodano: |4 Gru 2011|, 2011 17:15 ]
gufer-posepny napisał/a:
-bo każdorazowo ma być nowa nakrętka pasuje z mondeo mk1/2
v8 4.2 agis p13
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 22:25
mi wczesniej znajomy mówił że dokęcic aż poczuje opór i jedna szósta do tyłu żeby zluzować bo łozyska stożkowe nie mogą być dokęcane na chama.Czy to prawda????bo tak kiedyś zrobiłem i znowu pojawił się luz.
Był:Ford Escort 1.3
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 23:00
Cytat:
Podobnie się reguluje luz w innych markach aut. Fiaty, polonez , volkswagen, w fordzie jednak piasty są wykonywane w tak wąskich tolerancjach wymiarowych, że regulacja luzu łożysk nie jest stosowana. Ma być dokręcone na fest, i będzie dobrze. No a jeśli ktoś sobie (z braku wiedzy) coś poluzuje , to wnet będzie znów miał zajęcie, no i koszty.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 23:15
Tu nie chodzi o tolerancje wykonania, tylko o odmienną konstrukcję łożyskowania.
rabbit1, to o czym piszesz to prawda ale w innym rodzaju łożyskowań, nie występujących w Scorpio ani z tyłu ani z przodu.
rabbit1
609811682
1Bodzio napisał/a:
nawet z tyłu????przy stożkowych????z przodu to rozumiem bo jest dwu rzędowe i jak to powiedzieć płaskie więc dokręca się na maxa,ale każdy mi mówił że z tyłu się luzuje bo są stożkowe i widać z tego mój pojawiający się problem.teraz już wiem ze trza przykręcić ile fabryka dała.piasta zamówiona teraz czekam na dostawe
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 05:47
Czyli za slabo dokrecales :) tu jest odwrotnie -jak poczujesz opor to trzeba jeszcze porzadnie dociagnac
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 07:00
rabbit1 napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
To, że są stożkowe to jeszcze nie przesądza o sposobie otrzymania właściwego luzu montażowego. Musisz sobie taki komplecik łożysk wyjąć i złożyć w ręku to zajarzysz. :)
Te w Scorpio są kompletowane w parach, nie kupisz pojedynczego łożyska.
Bieżnie wewnętrzne stykają się ze sobą a odpowiedni luz montażowy powinien zapewnić mostek pomiędzy gniazdami bieżni zewnętrznych w obudowie łożysk (przykręconej do wahacza).
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 07:13
panowie jeśli oś jest napędzana to zawsze to się dokręca mocno
nie znam auta w którym jest inaczej
[ Dodano: |5 Gru 2011|, 2011 07:14 ]
Reader napisał/a:
-a czemu nie ja kupowałem
v8 4.2 agis p13
