Sonda lambda zamienniki |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 13:32
| Najpierw wybłyskaj, a potem reset, adaptacja podczas jazdy i znowu błyskotki. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Gru 2011|, 2011 13:33, w całości zmieniany 1 raz |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:05
| reset czyli ściągamy klemy czy coś jeszcze?? bo był jakiś rytuał ale nie pamiętam czy to nie było w emkaczy |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:08
| Ściągnij klemy na jakieś 10-15 min. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:43
| przy ściągniętych klemach włącz stacyjkę i światła |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 17:14
niskie falujące obroty
dioda na wyłączonym silniku
no i jeszcze chłodnica wody jest do wymiany:(
[ Dodano: |3 Gru 2011|, 2011 06:31 ]
Zrobił się z tego wszystkiego temat nadający się do działu problem może da się jakos podzielić i przenieść?? |
MB 124W T 2.5D ASB
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |4 Gru 2011|, 2011 10:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 10:16
| coś ten test na silniku kiepsko wypadł, ale i tak zacznij od czujnika położenia przepustnicy, bo to na niego wszystko wskazuje. |
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 13:14
więc tak może być lewizna
a co to za silnik jest ?
a tps można pomierzyć |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 09:15
jak odepnę krokówkę silnik gaśnie
silnik 2.0DOHC jak podpisie
mógłby ktoś podać kody błędów jakie wyszły i opis?? |
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 09:30
leń |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 10:16
Witam, prawdę mówiąc nie mam rozpiksi kodów i nie wiem czy dobrze czytam ale wyszło mi"
2 szybkie
15
15
2
1
1
1
1
1 |
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 10:41
| przeciesz pisałem, że zacznij od czujnika przepustnicy, rozkręć, przeczyść i zobacz, jak wyglądają ścieszki. na drugi rzut czyszczenie krokówki - to, że gaśnie po jej odpieciu jeszcze nic nie znaczy. kod 15 - czujnik położenia przepustnicy i to jedyny błąd, jaki ci wywalił. choć na odpalonym silniku zrób jeszcze raz później. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 10:49
| na odpalonym silniku filmik był ten sam, źle mi się z upload zrobił może krokówka się nie domyka i lewe powietrze bierze?? mam jeszcze kilka tps zobaczę co da się zrobić. |
MB 124W T 2.5D ASB
