$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie przy 2200 obr/min, ale nie zawsze
gorgo
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 18:03   Szarpie przy 2200 obr/min, ale nie zawsze
Panowie, może ktoś miał już taki przypadek. Pacjent coss w MK3. Objawy zdarza się że szarpnie przy 2200 obr/min (przynajmniej tak obrotomierz wskazuje). Objaw nie występuje zawsze przy przechodzeniu przez te obroty. Z tego co wiem to występuję toto przy PB jak i LPG.
Myślałem że to wina TPS więc wymieniłem i nadal to samo. Co to może być? Jakieś pomysły?
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Jankes
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 20:53
a coś z błędów, patrzyłeś wykresy sond?? a MAF sprawdzałeś??
gorgo
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 20:58
Nawet nie pomyślałem żeby błędy sprawdzić. jutro to zrobię.
Sytuacja jest o tyle dziwna że autko naprawdę fajnie jeździ, dobrze się zbiera j raz na jakiś czas jak wchodzi na te 2200 to szarpnie, a zaraz mogę jechać z tą prędkością obrotową.
MAF-a z pół roku temu czyściłem, biegi dość płynnie zmienia więc chyba ok, sondy raczej w porządku.
tel. 662 760 770
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:24
coś mi świta że ktoś kiedyś opisywał coś podobnego a wyszło coś chyba że skrzynią sprzęgłem
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:32
Wszystko możliwe...
To szarpnięcie objawia się tak jakby zanikiem obrotów...
tel. 662 760 770
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 00:15
A jak tam wiązki ? :)
Scorpio 4ever
gorgo
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 06:59
Komplet wiązek zrobionych.
[ Dodano: |2 Gru 2011|, 2011 20:51 ]
Trochę zeszła ale z błędów to tylko sonda za katalizatorem oraz czepia się coś czujnika położenia wału ale to za sprawą założonego wariatora zapłonu.
Wrzucam screena z Agisa, są tam charakterystyczne piki w momencie szarpnięć.
Jakieś pomysły?
tel. 662 760 770
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 21:02
Łup
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
skszczep
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 18:07
wymień cewkę, też to miałem i po problemie
gorgo
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 20:42
Spróbuję, raz już podmieniałem ale wtedy wyły inne problemy więc mogłem tych objawów nie zauważyć.
[ Dodano: |3 Gru 2011|, 2011 21:11 ]
A od czego zależy czas wtrysku kiedy pracuje w pętli?
MAF, TPS, sonda i coś jeszcze?
[ Dodano: |3 Gru 2011|, 2011 22:11 ]
Z obserwacji podczas jazdy to nie wdaje mi się żeby objawy te miały coś wspólnego ze skrzynią. Szarpnięcie jest bardziej odczuwalne kiedy zapięty jest lock-up.
Zastanawia mnie skąd się biorą te "piki" czasów wtrysków...
tel. 662 760 770
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 14:45
dokładnie to nie wiem jak i gdzie ale nie gdyś ktoś w kosie się męczył z tym
i wyszło że za to była skrzynia
albo masz akieś przebicie na cewce
jakby co to mam pewną
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 19:37
Pepi, być może za bardzo kombinuję... Zastanawiałem się co może być i po zobaczeniu tych pików dużych czasów wtrysków to doszedłem do wniosku że może nie skrzynia. Cewki WN to mam w sumie ze 3 to będę podmieniał i sprawdzał czy jest jakaś zmiana, poprawa...
tel. 662 760 770
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 20:42
a nie bije ci bokiem np na akiś kabelek ???
z kabelka z cewki
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 21:08
Szczerze mówiąc to nie patrzyłem.
Ale przypomniało mi się jeszcze jedno że w zasadzie te szarpnięcia występują/ nasilają się jak autko jest rozgrzane/ciepłe.
tel. 662 760 770
skszczep
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 19:18
no własnie jak zimny to idzie a jak gorący to jak chcesz przyspieszyć to zaczyna szarpać ,jak puścisz gaz to bedzie jechał. Jak tak to poczatek końca które cewki .Ja mam takie 3 co to są dobre ale do czasu .kup nową i na przemiankę zakładaj to wyeliminujesz nie dobrą - powinno byc ok
