$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Biegi w automacie
Biegi w automacie
dszyszko
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:16   Biegi w automacie
Witam,
mam pytanie, czy ktos wie jaka moze byc przyczyna za pozno przelaczajacych sie biegow w automacie? Mam wrazenie ze wczesniej przelaczaly mi sie przy 1500obr, teraz dochodzi troche ponad 2000 i dopiero przelacza na wyzszy. Ogolnie predkosc ma dobra, tzn osiagi, ale troche za bardzo go zyluje na wysokich obrotach. Czy to jakis powazniejszy problem?
Z gory bardzo dziekuje
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:19
2000 obr/min to nie jet zylowanie silnika- zylowanie silnika to jak Ci sie biegi zapinaja na 5300 obr/min- moze cos przy gazie kreciles ze parametr sie zmienil
ps. przy 1500 biegi Ci sie przelaczaly ??
dszyszko
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:22
Raczej tak, nic na pewno nie ruszalem przy silniku, co najwyzej mylem sam silnik ale raczej to nie mialo wplywu, a co do obrotow to bylo okolo 1500, lub troche wiecej, ale na pewno nie ponad 2000, dzisiaj jak jechalem to przelaczyl sie przy okolo 2800!!
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:25
przy takim samym docisku pedalu gazu jak wczesniej 1500 ?? bo 2800 to juz za duzo !!
dszyszko
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:28
no wlasnie i dlatego cos mi sie wydaje ze za duzo, a czego to moze byc przyczyna? Jakas reglacja silnika, czy cos ze skrzynia?
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:29
Kevin Xy napisał/a:
... przy 1500 biegi Ci sie przelaczaly ??
No... jak się "smera delikatnie" pedał gazu, to pewnie można :))
Punkt przełączania zależy od wielu czynników, m.in. od obciązenia i kąta otwarcia przepustnicy. Trzeba by dokładnie sprecyzować jak sprawdzamy... prosta, płaska droga, auto tylko z kierowcą, benzyna/gaz, przepustnica na 25%... wtedy możemy porównywać wyniki różnych samochodów :)
dszyszko
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:32
bo glownie mi teraz chodzi czy to tylko regulacja silnika, czy zaczynaja sie problemy w samej skrzyni, bo tego raczej bym nie chcial :(
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:38
Na wszelki wypadek zdejmij wężyk przy przepustnicy (ten co idzie do ałtomata) i sprawdź, czy jest suchy. Jeżeli są ślady oleju, to bierz się za wymianę modulatora :)
dszyszko
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 21:41
OK dzieki jutro na pewno to sprawdze, bo coraz bardziej sie boje ze cos jest nie tak :(
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 00:08
Nie tylko sprawdź na ślady oleju, ale w ogóle na szczelność wężyki. Np. u mnie z tego samego wężyka idzie ASB i siłownik klapy recyrkulacji wentylacji kabiny, jak się bawiłem przy siłowniku, to rozszczelniłem nieco na trójniku, i też biegi się nieco przesunęły.
