$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tylnej wycieraczki
kulinek
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:03   Wymiana tylnej wycieraczki
Jak w temacie. Dokładnie i ze zrozumieniem przeczytałem instrukcje zdjęcia pióra tylnej wycieraczki i nic z tego nie kumam. Ma ktoś pomysł jak toto ruszyć, żeby zamontować nowe pióro? Kupiłem nowe pióro w tym samym wymiarze, lokalizacja bolca też pasuje, ale. Nie da się tego po ludzku zdjąć. Znaczy się poprzedni właściciel cos chyba pokombinował i efekt widzicie.
sobolaqe
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:16   Re: Wymiana tylnej wycieraczki
kulinek napisał/a:
ale co tam chcesz zdejmowac?
bo widze ze pioro masz juz zdjete, ten plastik zostaje na ramieniu wycieraczki.
tylko dokupic w ASO wycieraczke i miec nadzieje ze masz nowy typ mocowania na ramieniu wycieraczki bo Fordowi sie wiele lat temu cos pomylilo i teraz maja jeden typ wycieraczki do scorpio ktory nie pasuje do wszystkich modeli :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |21 Gru 2010|, 2010 13:17, w całości zmieniany 1 raz
kulinek
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:48
Bo widzisz - ten bolec co go się zaczepia to u mnie jakiś inż. chałupnik wybił z wycieraczki i chcąc założyć nową muszę zrobić to samo - a nie chcę. Myślałem, że jakiś prostszy patent jest na to.
PS. nacięcie na otworze górnym zarobiłem próbując postąpić zgodnie z instrukcją - pękł był znaczy się.
Ostatnio zmieniony przez kulinek |21 Gru 2010|, 2010 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 14:24
taki jakiś dziwny masz ten zaczep, u mnie jet inny, ale może w MK3 jest to inaczej montowane ....
nigdy nie mów nigdy
kulinek
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 16:46
a ktos moze mi zdjecie wstawi jak to wyglada w stanie z wycieraczka i bez niej?
sobolaqe
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:26
kulinek napisał/a:
bo widzisz, do pewnego roku Ford montowal uchwyt bez tego otworu i dawal wycieraczki bez bolca.
po ktoryms tam roku niema juz dostepnych wycieraczek bez bolca i do wszystkich mk3 kombi wycieraczki maja bolec.
a ze z fabryki wychodzily samochody z mocowaniem na wycieraczke bez bolca a pozniej z bolcem to juz nie ich sprawa :)
radz sobie sam :)
kulinek napisał/a:
ja bym albo wybil bolec :)
albo zmienil sama gumke w starym piorze(bedzie szybciej)
mozesz tez jeszcze polowac na nowsze ramie wycieraczki i wtedy beda pasowac wycieraczki nowszego typu z ASO.
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 18:27 ]
kulinek napisał/a:
ja moge poszukac w piwnicy bo mam gdzies ramie wycieraczki.
ale tez takie bez otworka na bolec(starszego typu) wiec wycieraczka z ASO nie podejdzie.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
kulinek
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 19:21
sprobuję jutro z wiertarka to zrobić. Bolec ze starej wycieraczki mam wiec może uda się rozwiercić oblec w tej nowej, wyjąć go i założyć na tym od starej nową wycierkę.
Przy okazji - idzie kompresorem przedmuchać tą dyszę co w stronę środka szyby jest skierowana? bo u mnie rzyga tylko od zewnątrz :/
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 19:36
kulinek napisał/a:
- szpilka, jak już. ale dokładnie popatr, bo z samochodu ma się takie wrażenie, a w rzeczywistości ida obie dziurki.
nigdy nie mów nigdy
kulinek
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 19:56
nie u mnie - żona włączyła spryskiwacz a ja stałem z tyłu - nie pryska.
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 10:24
cieką igłę lub drucik - i masz idetkane. powietrzem nie wiem, czy dasz radę, mechanicznie na pewno.
nigdy nie mów nigdy
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 00:34
Trochę odkopuję temat.
W świetle powyższych postów wnioskuję, że mam stary typ mocowania - czy tak ? Jeśli tak, rozumiem, że pióra do tego typu mocowania nie dostanę ? Czy jedynym wyjściem jest wymiana ramienia na nowszy typ, czy jest może jakiś patent żeby posadzić na tym nowszy typ pióra ? Czy ten nowszy typ pióra z ASO różni się czymś od piór uniwersalnych dostępnych w każdym sklepie moto ?
Na chwilę obecną mam założone zwykłe pióro z wybitym bolcem, które trzyma się na słowo honoru.
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 21:05
Hej
Tak to stary typ wycieraczki i takiej nie dostaniesz w ASO :)
widze dwa wyjscia.
- kupic cale ramie(nowe albo z forum) + wycieraczke
- jesli masz stare oryginalne pioro to kup inne w takim samym rozmiarze i zmien sama gume(ja tak u siebie robie)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 12:23
DZięki. W takim razie poszukam ramienia bo pióra niestety nie mam oryginalnego.
