Bagnet oleju w 2.3 |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 12:31 Bagnet oleju w 2.3
Napiszcie mi, proszę czy w każdym 2.3 jest taki karbowany bagnet jak na zdjęciach poniżej. Denerwuje mnie on bo przy każdym sprawdzaniu oleju mam problem żeby trafić nim do dziury bo jest bardzo giętki. Nie wiem czy w tym modelu tak jest czy poprzedni właściciel wsadził jakisik inszy niż był oryginalnie.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |10 Lis 2011|, 2011 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:43
Nie wiem czy we wszystkich,ale w moich obydwóch są takowe,ale nie mam problemów,żeby trafić nim "do dziury"-może kwestia wprawy;)
Pozdrawaim |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 14:56
| Jak jest giętki to może być problem... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
damiankoeln [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 16:19
Ja mam 2,0 16V i tez mam taki karbowany gietki , ale problemow z trafieniem do dziurki nie mam |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 20:58
| Masterboy75 napisał/a: | | przy każdym sprawdzaniu oleju mam problem | jak czesto sprawdzasz? co dziennie?
| Masterboy75 napisał/a: | | trafić nim do dziury | no wiesz |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 21:34
Nie przejmuj się poćwiczysz trochę i będziesz trafiać w dziurę |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 21:55
. Co się dziwicie, że ciężko trafić. Żeby tak choć kilka włosków tam przy dziurce było, to pewnie by było łatwiej. Niestety, dziurka łysa jak kolano, więc i problemy z trafieniem są raczej naturalne. |
Auto DWR 73356 |
przemoroxette
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 22:42
| 1Bodzio napisał/a: | | . Co się dziwicie, że ciężko trafić. Żeby tak choć kilka włosków tam przy dziurce było, to pewnie by było łatwiej. Niestety, dziurka łysa jak kolano, więc i problemy z trafieniem są raczej naturalne. |
Bo projektanci forda lubieli wydepilowane dziurki |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
| ciasne waskie i glebokie |
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 10:00
| Cytat: | | ciasne waskie i glebokie |
Z dobrym nawilżeniem |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 23:14
Musielibyście zobaczyć mojego bagneta . Z Waszych opisów wnioskuję, że mój jest jednak jakiś felerny. Na całej długości jest w miarę sztywny ale na górze zaraz za uchwytem jest giętki jak cholera. Skutkuje to tym, że trzyma się nieruchomo za uchwyt próbując trafić nim do otworu a końcówka zatacza kółka o średnicy kilku centymetrów i naprawdę trzeba dłuższą chwilę pocelować żeby trafić. Denerwujące ale da się z tym żyć... |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |12 Lis 2011|, 2011 23:14, w całości zmieniany 1 raz |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 18:17
współczuję ale wolę nie oglądać twojego "bagneta" joke... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 18:55
| też mi cudowanie , ułamał się plastik uchwyt to tak będzie . |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 06:26
no i czar prysł
a tak ładnie się zapowiadało" wkładanie, wyciąganie, włoski, giętki, wpadnij sprawdzimy." |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 00:43
Tak kończąc już temat chciałem zobrazować jak to u mnie wygląda. Na zdjęciu trzymam bagnet w poziomie i wyraźnie widać jak jest wygięty ku dołowi. Myślałem, że ten typ tak ma ale teraz już wyprowadziliście mnie z błędu i wiem, że ten mój jest jakiś felerny. Może ktoś go kiedyś wygiął na chamca w tym górnym odcinku i dlatego mu się tak zrobiło...
