uszczelka pod glowica? |
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 22:47
ehhh kiedyś musiał się zepsuć, pewnie skończy się na lawecie lub holu do mechanika - daleko nie jest ale nie chce go już katować a sam pewnie i tak i tak nic już jutro nie wymyślę...
ktoś się orientuję ile teraz biorą za wymianę pompy lub uszczelki ze wszystkimi dodatkowymi zabawkami? |
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 22:58
a masz pompe???
bo tak od reki to mozesz zapomniec o niej
na weza w glowicy tez sie czeka
najpierw niech ktos zdiagnozuje usterke |
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 23:06
| że z częściami problem to jest oczywistość... ale mam dostęp do oryginalnych i jak zwykle w kilka dni będzie co trzeba... |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 07:19
Z holowaniem aftomata to powoli proszę On zresztą też. |
aviator
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 08:04
wiem, wiem ale raczej będzie dziś ten pierwszy raz dla scorpio: laweta - bezpieczniej ale mniej przyjemnie.
dziś rano jeszcze próbowałem coś zobaczyć ale nim zanurkowałem pod auto, to już wszystko było mokre... Jak będę już coś wiedział, to dam znać dla potomnych... |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 09:14
| jeżeli leci, jak z kranu, to raczej wąż, bo pompa bardzo rzadko dostaje takiego strzała, by od razu niż ostro leciało. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 11:19
aviatorze, podnieś se przód samochodu i go ustaw jakoś pewnie, następnie wleź pod niego i odkręć osłonę silnika (oczywiście tę od spodu). Następnie lej wodę do zbiornika i patrz dokładnie skąd kapie. Po tym dojdziesz skąd właściwie się wydostaje woda. Jak tego nie zrobisz, możesz mieć małą pewność, że to taki, albo inny wąż czy pompa. A najlepiej to patrz właśnie z każdej strony i idź ręką w górę strumienia cieknącej wody. Ja tak namacałem dwa razy dziurę i dzięki temu sam se załatałem ową. Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
aviator
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 15:33
tak tez to zrobilem - bez podnoszenia auta, bo garaz na scorpio lekko malawy jest, wode lalem (w pojedynke nie jest to za proste) i mniej wiecej wiem skad leci ale reki to ani jak nikt tam nie zmiesci - namacalem jedynie ten trojnik, ktory obstawialem ze to toto wlasnie puszcza wode ale raczej nie - "odkrecony kran" mam gdzies nad glowica i wiecej sam juz nie dojde...
teraz szukam jakiegos mechanika. |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 07:12
| Gdyby był problem z oryginalną pompą Motorcraft, to oferuję zaadaptowane do kosy pompy od 2.9 12v producentów czołowych marek zamienników. Wczoraj przerobiłem klientowi pompę DOLZ (sam ją kupił), dziś ma montować do BOB. Koszt jest 250-350 zł w zależności od producenta pompy. Motorcraft 2x tyle, ale odkąd mi się rozsypała nowa po 100 km, a reklamację uznali tylko dlatego że poszło po znajomości w ASO, to już się chyba nie odważę na MC do kosy... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |9 Lis 2011|, 2011 07:14, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 08:48
| aviator napisał/a: | | a ile wogole wchodzi do cossa? | Wg instrukcji 9,5L. A co do węża w głowicy to tak właśnie może być. Jak jechałem wolno (niskie obroty) to spoko, jak na gaz to się lało.
[ Dodano: |9 Lis 2011|, 2011 08:50 ]
| kat napisał/a: | | na weza w glowicy tez sie czeka | U nas od ręki - 85 zł |
aviator
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 17:47
Właśnie był u mnie WieSiu z bagażnikiem części zapasowych , rozkręcił co trzeba i okazało się, że winna była jednak cieknąca pompa wody. Pompa była oryginalna Forda wymieniona jakieś 2 lata i 20-25tys km temu w ASO....
Wspaniałomyślnie oddał mi swoją zakupioną na jakiejś wspólnej akcji na forum i z tego co wiem, będę 3 osobą która takową ma zamontowaną. Oby wytrzymała jak najdłużej.
Jeszcze raz wielkie dzięki Wiesiu za wymianę i wszystkim za rady. |
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 20:08
no i pięknie że temat ogarnięty .
czyli już przynajmniej 2 pompa którą tak rozwaliło że się leje ciurkiem . a mam potwierdzone z tego tygodnia jeszcze 2 pompy rozwalone . siakiś sezon na nie czy co ? |
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 20:15
spoko,pompy sa zamówione |
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 21:38
ciekawe kiedy mnie to tez dopadnie,bo chyba mam farta skoro jezdze ponad 2 lata na swojej i pewnie jeszcze dlugo wczesniej na takiej jezdzil.
Mam nadzieje ze u aviatora dluzej pozyje niz u struny ta pompa. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |11 Lis 2011|, 2011 21:39
| uznaja reklamacje |
