napinacz rozrzadu |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 11:55 napinacz rozrzadu
| witam.w związku z tym ze zrobiło się chłodniej zaczął dawać o sobie znać napinacz rozrządu oczywiście od strony pasażera potrzeba mu z 5sek by hurgot ustał.w związku z tym mam pytanie czy koś ma namiary gdzie takowy kupić lub może ktoś posiada taki na zbyciu w dobrym stanie za rozsądne pieniądze? |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 12:08
| ASO jak chcesz nowy |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 12:30
a co ci da nowy
Jaki olej masz ?
[ Dodano: |8 Lis 2011|, 2011 12:31 ]
i przebieg auta |
marco
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 12:40
olej 10 na 40 dedykowany dla forda kupiony w sklepie motocraftu
[ Dodano: |8 Lis 2011|, 2011 13:15 ]
a co przebiegu ok 220 tysi |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 19:39
albo ten wydłub i wymień uszczelniacz za 1zł
lub zostaw tak jak jest
bo nawet jak kupisz nowy napinacz to na 99% też ci się odezwie bo odgłosy to nie wina napinacza tylko przyczyna |
marco
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 20:02
| dzięki pepicosi za poradę choć mnie ona trochę dziwi bo czemu miał by nowy napinacz nic nie dać tym bardziej ze są one wadliwe i prawdopodobnie on padł no ale skoro tak twierdzisz to wierze na słowo bo znasz te kosiarki dużo lepiej.jeszcze jedno pytanko w takim razie,jaki uszczelniacz jest tam zastosowany? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 20:13
gumowy oring . napinacz nic nie daje jak się łańcuch wyciągnął albo prowadnice leżą w misce olejowej .
napinacze są do pupy bo nie mają mechanizmu przeciw cofaniu się jak na przykład w dełohacach . także napinacz + łańcuch - padaka . |
marco
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 20:43
| no to w takim razie spróbuje wymienić ten oring bo te 5sek grzechotania co rano mnie doprowadzają do szału a jak oring nie pomoże to wiosnom mnie czeka nie mały wydatek na rozrząd.a czy ktoś zna wymiary tego oringa co bym go kupił przed zdjęciem napinacza? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 13:25
| gufer-posepny napisał/a: | | napinacze są do pupy bo nie mają mechanizmu przeciw cofaniu się jak na przykład w dełohacach . także napinacz + łańcuch - padaka | -ja mam nie cofające się i pomogło to jak umarłemu kadzidło
z napinacza nawet nowego wycieknie olej nie ma bata
tylko rano ma szybko dotrzeć do napinacza a z tym jest kłopot i mamy wesołe szur szur
i jak zdemontujesz napinacz to go na noc wpakuj w nitro
[ Dodano: |9 Lis 2011|, 2011 13:27 ]
zapomniałem dodać że rano jak palimy to bez gazu coby za wiele nie pourywać
jak przestanie hałasować to można wtedy |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 13:29
| Czyli co, w BOB-ie jest problem jak w VM-ie? W sensie z zasileniem olejem odpowiednich elementów? |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 14:00
| pepicosi napisał/a: | | jak zdemontujesz napinacz to go na noc wpakuj w nitro | tylko bez gumowych elementów ( oring ) | pablo19 napisał/a: | | Czyli co, w BOB-ie jest problem jak w VM-ie? W sensie z zasileniem olejem odpowiednich elementów? | no jak np. zmielone kawałki prowadnicy skutecznie przytykają smok pompy to raczej nie dziwne, że olej ma problemy z szybkim i skutecznym dotarciem na obieg. |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 15:55
| Struna napisał/a: | | tylko bez gumowych elementów ( oring | - stary może być najwyżej się rozpłynie |
marco
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 17:19
| Dzieki panowie za rady i tak jak mówicie wymoczę to ustrojstwo i wymienię ten oring może coś pomoże choć wydaje mi się ze bez wymiany łańcuchów i ślizgów się nie obejdzie i trzeba będzie zamknąć oczy i zacisnąć zęby i słono płacić za to w ASO bo jak mniemam zamienników nie ma do rozrządów cosiarkowych? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 23:04
ja wymienialem na nowe teraz latem i raczej nic to nie dalo jest tak jak bylo. Szkoda kasy. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Lis 2011|, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 23:39
trzeba nieco pogłówkować i zrobić myk |
