[MK3] Kos - wartość z MAF-a na jałowych - jaka |
gorgo
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 20:37
U mnie niezależnie czy postój czy trasa umierała.
Na zimnym silniku potrzeba chwilę żeby się rozgrzała więc jest opóźnienie. |
tel. 662 760 770 |
maciaba
Auto: Galaxy '98 2,3 + LPG
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 20:40
| U mnie nawet na cieplym silniku stala. Jak przekrecilem zaplon i obserwowalem sonde, to dopiero po 2 minutach osiagnela 0,1V rosnac od 0V. |
gorgo
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 20:52
| maciaba napisał/a: | | U mnie nawet na cieplym silniku stala. Jak przekrecilem zaplon i obserwowalem sonde, to dopiero po 2 minutach osiagnela 0,1V rosnac od 0V. |
Mam rozumieć, że jak odpaliłeś? |
tel. 662 760 770 |
maciaba
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 21:07
| Nie, przed odpaleniem. |
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 21:18
| odpal i poczekaj ze 3 minuty . wtedy ma zacząć działać . zresztą w scantool patrz na pierwszej zakładce kiedy pojawi się closed loop . chyba że nigdy nie pojawi się . |
gorgo
| Sonda pracuje jak odpalony jest silnik. Na zgaszonym jej wskazania są nieistotne chyba że będą z poza zakresu 0-1 V to wtedy trzeba szukać uszkodzenia okablowania albo sonda do wymiany. |
tel. 662 760 770 |
maciaba
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 23:28
No w moim przypadku doszlo do 0,12V i wtedy odpalilem auto. Moze jakbym poczekal wiecej, to by poszlo wyzej. Co najciekawsze, nawet po tym fakcie nie zaczela pracowac, po odpaleniu z tej wartosci zeszla na 0V. Dopiero przegazowka powoduje, ze sonda zaczyna pracowac. Niewazne czy zimny, czy cieply. A momentami, ustawiala sie na bogato na wolnych obrotach co moim zdaniem jest troche dziwne.
Uzywalem EasyOBD i scanmaster ELM.
Mam tu screena, ktory mnie zainteresowal, mianowicie te wykrzykniki:
Czy to normalne? |
| Ostatnio zmieniony przez maciaba |7 Lis 2011|, 2011 23:56, w całości zmieniany 2 razy |
gorgo
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 21:23
Z tego co wiem, z obserwacji i informacji z forum i nie tylko to sonda na wolnych obrotach może mieć chwilowe przestoje np na bogato. Może ale raczej nie powinna.
Jak silnik jest zgaszony to nie pracuje bo nie ma składu czego badać.
Sonda potrzebuje chwili żeby wystartować (musi się nagrzać).
Te wykrzykniki na rysunku powyżej nie wiem co oznaczają. Jak pisałem wcześniej korzystam z innego programu.
A jak zapalisz to jak masz? Znaczy w jakim trybie silnik pracuje? Close loop?
łapie jakieś błędy? |
tel. 662 760 770 |
maciaba
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 21:28
Hm, nie wiem gdzie sprawdzic w jakim trybie pracuje. Mam dziwne wrazenie, ze te wykrzykniki cos znacza.
P0171, P0443 te dwa. P0171 oczywisty skoro takie korekty sa, P0443 do sprawdzenia wtyczka EVAP'u.
Jakbys mi dokladnie kolego wytlumaczyl jak za pomoca programu scantool.net sprawdzic ten tryb pracy? To jutro sie podepne i sprawdze bo ten program tez mam |
gorgo
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 21:35
| Odpalasz program, wchodzisz w odczyt danych drugie od góry i na pierwszej zakładce jak włączysz all on to na dole będzie status układu paliwowego i tam się wyświetli close loop czyli silnik pracuje z użyciem sondy maf itd, lub open loop czyli mapa awaryjna. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 21:36
| te krzyżyki wskazują na niedokończone testy nieciągłe |
maciaba
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 21:54
| Co to w praktyce oznacza? |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 22:03
| że al bo masz coś zwalone i nie mogą się wykonać bo warunki wykonania nie są spełnione, albo po prostu niedawno resetowałeś kompa i jeszcze nie miał okazji tych testów wykonać. |
maciaba
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 22:11
Nie wiem czy cos jest zepsute, ale na pewno resetowalem kompa tydzien temu.. Chyba nigdy nie dojde do ladu z tymi korektami...
Dodam, ze na odpietej przeplywce spalanie spadlo o 4l na 100km |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 22:13
| gorgo napisał/a: | | ...close loop czyli silnik pracuje z użyciem sondy maf itd, lub open loop czyli mapa awaryjna. |
Bez MAF też może pracować w CL. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
