$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana węża pod głowicą cosik boa
marcin87miki
Auto: 93 2.9 cosworth sedan+LPG ORAZ 2.4 12v sedan
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 16:35   wymiana węża pod głowicą cosik boa
mam takie oto pytanko jak zmienić węża znajdującego się pod głowicą bo zauważyłem że zaczeło z niego kapać lub z termostatu i spływa po wężu na sprężarkę od klimy jeśli ktoś zmieniał to proszę o porady nie chcę za dużo porozbierać jak można inaczej
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 16:57
kolektor ssący out, łapę sprężarki można od bloku odkręcić żeby nieco sobie więcej miejsca na lawirowanie zrobić no i jak trzeba to listwę wtrysków zdjąć, tyle powinno wystarczyć.
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 17:38
Mając odpowiednie narzędzia, wprawną rękę i oko udało mi się go wymienić bez rozbierania niczego. Chodzi o ten co idzie po stronie kierowcy nad sprężarką pod głowicą i wkręcony jest między głowicami w układ wodny? Zwaliłem tylko plastikową obudowę baranów :D Ale ja leniwy jestem...
Ale to było w BOB, sory - dopiero doczytałem że masz BOA. Tam to nie mam pojęcia :/
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |1 Lis 2011|, 2011 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 18:19
w bobie da się tak jak napisałeś Mysza - w boa nie ma szans.
marcin87miki
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 18:55
oki dzięki za doradę
bogdan99
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 19:37
Trzeba specjalistyczny klucz zeby opaskę zluzować na węzu między głowicami. Potem cięzko jest nią trafić na miejsce.
Jak juz pisałem, ten silnik jest przystosowany do małych żółtych rączek.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 20:08
bogdan99 napisał/a:
nie trzeba
zwykla mala nasadka 1/4 na przedluzce i z przegubem
fakt,ciezko potem nia trafic ,ale jak wsuniesz weza razem z opaska,to siada bezproblemowo
listwy wtryskow tez nie trzeba zdejmowac
aa i te weze na obecna chwile sa w aso za 110 zl
sa jakby wzmacniane,bo wygladaja w stosunku do tego co bylo, jakby byly owiniete gruba tasma i wtedy zawulkanizowane
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 21:03
bogdan99 napisał/a:
znaczy niby jaki specjalistyczny ?
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 21:26
ja i tak wolał bym to rozebrać
nie zawsze się da zrobić jak opaska jest kijowo umiejscowiona
to wtedy żaden klucz nie pomorze
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Lis 2011|, 2011 00:32
bogdan99 napisał/a:
To włóż swoje rączki do roztworu nadmanganianu potasu , też będziesz miał żółte :):
Może wtedy zrozumiesz :roll:
pepicosi napisał/a:
Czysta żywa prawda :)
Scorpio 4ever
