$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z komputerem
adamm6
  Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 14:56   problem z komputerem
witam wszystkich ,jestem nowym użytkownikiem wielorybka,to mój pierwszy ford i mam pytanie ,komputer wcale nie reaguje (mode r s) na wyświetlaczu jest ( 0.0 l/100) czy to znaczy że jest walnięty,i czy on otwiera się tylko z pilota,próbowałem kluczykiem i nic zamknąć można
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 15:00
na temat pilota to poszukaj w faq - jest coś o programowaniu go itp
a co do kompa to też kiedyą Aneta opisywała jak go zresetować - sprubuj opcji szukaj i wpisz cos o komputerze - powinno znaleźć.
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 15:34
co do kompa to zrób reseta zegarów - wciśnij bolec do zerowania kilometrów na jakieś 10 sekund, ale skoro wskazań nie ma to pewnie coś nie tak jest. no chyba, że nie włączyłeś silnika to wtedy pokazuje 0/100.
a co do tego zamykania/otwierania
otwiera się i z klyczka i z pilota, tak samo z zamykaniem, moze zamki masz uszkodzone
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 15:43
albo tak dawno nie używane że się zastały.
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 16:16
właśnie!!
pamiętam, żebyło kilka postów, że ktoś wchodził przez bagażnik bo aku siadł i nie dało się z pilota otworzyć....
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:37
ja :)
kiedys, zamek sie tak zastał :)
adamm6
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 22:31
próbowałem już kilkoma sposobami i żaden zamek nie daje się otwrzyć kluczykami ,ani drzwi ani bagażnik ,zamkmnąć moge,otwieram tylko z pilota
adamm6
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 07:17
czyli co ja mogę zrobić z tym fantem?
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 08:22
możesz jechać do jakiegoś magika co przerobi Ci wkładki zamków tak, aby pasowały do Twoich kluczy, ale niech jeszcze inni się wypowiedzą
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 08:34
albo odwrotnie- niech dorobi kluczyk do wkladek
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
cieplak
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 09:25
A ja otwieram i zamykam tylko kluczykiem i kiedyś też mi się tak stało że auto nie chciało mnie wpuścić Musiałem zostawiac tylne drzwi otwarte. Pojechałem do magika żeby mi zregenerował wkładki, ale on zaczął od dorobienia kluczyka - pomogło. Po prostu jak kluczyk wyślizgany to nie podnosi wszystkich zapadek
Ale równie dobrze możesz nie mieć "tego" kluczyka, bo ktoś przed toba wymienił stacyjkę. jednak w takim wypadku magik może ci dorobić wkładki do kluczyka. Chociaż taniej chyba dorobic stacyjkę do kluczyka od drzwi, ale musiałbyś go mieć.
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:04
pytanie jest zasadnicze, czy masz immobilajzer? jesli tak to dopasowujesz azmki do kluczyka od stacyjki, jesli nie masz to mozna obojetne, tak czy inaczej wyjecie zamkow cie czeka
adamm6
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 22:14
tak mam immobilajzer potrzebny chyba będzie dobry fachowiec , może jakiś namiar kieunek Łódż lub Wrocław
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 23:17
jak masz immobilajzer to dorabiasz zamki pod kluczyk i pod ten kluczyk reszte kluczykow + programowanie pozaostałych dosc droga zabawa
