Brak świateł przednich po regeneracji małej skrzynki |
Julek
510 571 845
![](images/avatars/18976474965d08ad7f4647e.jpg)
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:00
wojas3, przycisk ten nie jest fabrycznym rozwiązaniem, ktoś coś dokładał... alarm? |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:11
No w tym scorpio jest pełno niefabrycznych rzeczy, albo branych na życzenie, i ogólnie pełno jakiś różnych wyjść ma na nie wiadomo co, ta rzecz jest jedna z kilku
Możliwe że jest to wyłącznik alarmu dodatkowego, ojciec w mercedesie taki ma to jak włączył to tylko rozlączenie akumulatora go wyłączyło, więc tu może jest taki przycisk żeby nie trzeba było aku odkręcać, no nie wiem, bym musiał dokładniej zobaczyć gdzie to mniejwiecej idzie.
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 16:06 ]
Chemia zaliczona
Scorpio odpala, jeździ i gaśnie
Jednak troche pomieszałem w dużej skrzynce ( lepsze bezpieczniki dawałem do małej a do dużej jakieś z biedronki wstawiłem - oczywiście niby tyle samo A ) jednak nie mam przednich świateł, ani pozycyjnych ani mijania ani drogowych. Idę sprawdzić dużą skrzynke a raczej bezpieczniki, jeśli zapalą się światła to przejechać się dalej niż koło domu.
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 16:57 ]
to za co odpowiadała mała skrzynka jest już ok.
dużą skrzynke sprawdziłem i wszystkie bezpieczniki ok mimo to działa wszystko ( tylne światła, kontrolki przecimgielnych, długich )oprócz :
- przednie światła krótkie, długie, postojówki, przeciwmgielne
- kierunkowskazy
jak włączam światła to tylko lekko stuka ( zresztą jak zawsze ) bodajże przekaźnik R3, jak migam długimi to troche głośniej stuknie i tyle, 0 oświetlenia z przodu
jakby jakiś głowny przekaźnik albo bezpiecznik od całego przodu odciąć
tylko nie mówcie że coś nie tak w małej skrzynce, albo że trzeba od razu robić dużą, może jakieś łączenie rozłączyłem albo coś ?
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 18:44 ]
http://img407.imageshack.us/i/dsc01153q.jpg/ sprawdzałem prąd na przekaźnikach to na tym chyba R6 a nie R3 ( jak wczesniej napisałem ) jest prąd tak jak na zdjęciu, na górze + na dole albo też, albo zwarcie tam zrobiłem nie pamietam, ale na pewno na górze jest +, jak łacze na krótko z tym wejsciem po lewej albo prawej to nic sie nie zapala dalej
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 22:05 ]
sprawdziłem jeszcze raz czy wszystkie wtyczki sa podpiete do malej skrzynki, bo myslalem ze moze zasilanie na duzą nie idzie, no ale niby wszystko jest podłączone jak trzeba, w środu też cała była ok.
Prowizorycznie sprawdzałem czy na każdym bezpieczniku jest prąd, to albo źle sprawdzałem albo na kilku, m.in 1 i 2 nie było prądu - ale jutro to jeszcze dokładnie sprawdze miernikiem, bo żarówką trochę ciężko a wszystkie diody już spaliłem.
Troche poruszałem tą wtyczką dużą błekitną przy dużej skrzynce to jak ruszałem to jakby chodził silniczek od wysokości świateł, a potem się okazało że już działają kierunki, jednak dalej nie ma żadnych świateł.
Pomóżcie |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 06:42
cos chyba nie wpiales dobrze tej duzej wtyczki co w komorze silnika sie wpina, klakson dziala ? Bo wszystkie rzeczy co wymieniles przez nia ida. Albo wcisnales od dolu ktoras w niewlasciwe miejsce, bo da sie, albo przekaznik zamieniles jeden z drugim, fotki zrobiles przed rozbiorka, wszystko tak jak bylo ? |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 12:18
Chodzi Ci o tą dużą ? No właśnie niby wszystko wygląda że jest dobrze podłączone. W dużej nic nie mieszałem jest tak jak było wszystko, a klakson działa normalnie, tylko przednich lamp nie ma i halogenów. |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 12:27
problem masz prawdopodobnie we wtyczkach od spodu - chyba je zamienłeś - wypnij i odepnij jeszcze raz - muszą wejść lekko i bez problemów. brak tylnich kierunków wyklucza problem z duża wtyczką, a wszystkie opisane światła idą też przez dolne wtyczki |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 12:48
wojas3 napisał/a: | Troche poruszałem tą wtyczką dużą błekitną przy dużej skrzynce |
znam kilka takich przypadków i była winna sam wtyczka własnie ta duża
sprawdż na krótko
od bezpiecznika np światła mijania zapodaj kabelek do kabla od jednej z lamp, poprostu podepnij od bezpiecznika do kabelka zaraz za wtyczką, musisz odizolować, światła mijania o ile mnie pamieć nie myli to te grubsze pomarańczowe
jak lampa zaświeci to już wiesz gdzie masz problem |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 13:35
Tak macie racje, posprawdzałem wszystko jeszcze raz, i do wtyczki prad dochodził więc wina musiała być we wtyczce, przeczyściłem całą styki, a nastepnie zauważyłem że w te dolne szyny nie nachodziła i to był powód ( aż dziwne bo wiele razy ją odczepiałem i podłączałem - widocznie zawsze źle ). Włożyłem jak trzeba i wszystko działa jak należy Ogólnie scorpio rakieta Robie jeszcze ostatni Reset i jadę na większą przejażdżkę.
Dziękuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: |22 Sty 2011|, o 13:37 ]
Temat z jednej strony można usunąć, z drugiej strony jest tu trochę informacji na temat jak co robić i co sprawdzać więc może się przydać jeszcze komuś. |
Kobert [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 09:23
Panowie
Na wstepie dziekuje za aktywacje konta !
A przechodzac do rzeczy mam de facto taki sam problem jak kolega wczesniej jednak dalej nie potrafie sobie poradzic. Zostaly zregenerowane obie skrzynki, oraz obie wiazki. Od regeneracji skrzynki:
- brak swiatel przednich postojowych
- brak swiatel drogowych (swieci sie kontrolka jak rusze wajha)
- nie dziala wycieraczka
- brak stopu
Czy ktos sie orientuje ktora wtyczka w duzej skrzynce za co odpowiada?!
Wczoraj grzebalem jeszcze raz przy nich wsadzajac kolejno. Jednak jest taki sam efekt.
Zlokalizowalem brak pradu na obu wtyczkach do reflektorow, brak pradu na co poniektorych (odpowiadajacych za te urzadzenia ktore wymienilem wczesniej) bezpiecznichach w duzej skrzynce |
Ostatnio zmieniony przez Kobert |28 Paź 2011|, 2011 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 12:55
Co do przednich świateł, to duża wtyczka ta od góry na pewno dobrze obsadzona jest? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 14:48
sprawdzić, czy wszystkie wtyczki weszły lekko od spodu, czy duża od góry jest dobrze wsadzona oraz czy nie zostalo za dużo elementów na stole po remoncie dużej. jest jest jeszcze włacznik, ale raczej nie tu będzie problem (na pewno nie w całości). jak nie to proponuje powtórzyć regenerację dużej.
jaie auto MK2 czy MK3? wprawdzie światla nie idą żadną z wiązek do naprawy, ale które dwie naprawiałeś z trzech, które sie naprawia? |
Kobert [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 16:43
skrzynki ktore sa zamontowane obecnie to skrzynki regenerowane przez jednego z forumowiczow z zabrza - maciejowa. Ja zregnerowalem druga duza ktora mialem i na obu jest ten sam efekt, wiec wykluczam zla renegenracje. Nie ukrywam ze poruszeniu skrzynki przeze mnie duzej i wpieciu jej ponownie - brak swiatelek
Auto to mk3 2.3 16V , rocznik 97 , automat.
Wiazki ktore byly regenerowane to wiazka podluznicy oraz silnika - je rowniez wykluczam.
Czy na wtyczkach (tych od dolu wpinanych do skrzynki duzej) po wlaczeniu zaplonu jest prad?!
pozostaje mi chyba zmierzyc kazdy pin we wtyczkach czy jest prad czy nie...
Jedynie napewno pomoglaby sugestia ktore wtyczki , aha kolejnosc nie pomylilem ... niebieska, zielona,biala, czarna x 2 kolumny , ostatnia "kolumna" to dwie czarne wtyczki , dwie biale i czarna
Maciek |
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 21:16
Pomylić wtyczek podobno się nie da... każda pasuje tylko w jedno gniazdo - w jednej pozycji (...podobno - w przejsciówce 2 mam zamienne). A przekaźniki dobrze powkładane??? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Paź 2011|, 2011 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
![](images/avatars/15487971134c985b8679564.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 07:05
lukas2 napisał/a: | Pomylić wtyczek podobno się nie da... | Oj da,wystarczy troche siły i bezmyślności.
lukas2 napisał/a: | w przejsciówce 2 mam zamienne | mylisz sie,kazda ma swoje jedyne miejsce. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 07:31
Z tego co oglądałem to sam gabaryt wtyczki może być identyczny, kwestia położenia zatrzasku. |
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 08:02
Zatzask to jedno a drugie to ta jakby prowwdnica, taki plastikowy wałeczek. Na każdej wtyczce w innej pozycji. U mnie tylko dwie da rade zamienic z 4 takich samych (1 rząd od przodu) |
