$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oparcie fotela
Oparcie fotela
gorgo
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 21:53   Oparcie fotela
Sprawa ma się tak że muszę dostać się do napędu elektrycznego pochylania oparcia fotela pasażera, jak się do tego zabrać? Wiadomo fotel wylatuje z auta i co dalej, zaczepy od dołu co skórę trzymają i rwać poszycie?
Potrzebuję rozebrać bo coś z napędem jest nie tak, oparcie rusz się ok 1 cm, słychać że silnik napędu pracuje.
[ Dodano: |16 Paź 2011|, 2011 13:42 ]
Nie chcę zakładać nowego tematu, a sprawa ma się tak czy stelaże w fotelach w full prądzie z MKI, MKII i MKIII są takie same? chciałem wymienić sam środek znaczy stelaż bo u mnie jest tak jak pisałem w poście powyżej.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:47
upa
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:30
Stelaże góry mk1 i mk3 są różne. Mk2 to chyba zależy które lata. Ogólnie te z boczkami w formie "wałka" wkoło fotela mają inne graty niż te od mk1 i wczesnych mk2, z boczkami po boczkach.
Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Paź 2011|, 2011 15:32, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:38
Dzięki Boni, w takim razie muszę szukać coś z MK3
tel. 662 760 770
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 18:41
anie prawda :)
zadzwoń to ci powiem co i jak
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 22:16
gorgo napisał/a:
Znaczy, w sumie to nie są wielkie różnice, wzmocnienia dla boczków z grubego drutu, i inne gąbki - jak się ma chęci i czas, można przerobić. W merkurze mam stelaże z mk1 z nałożonymi mk3, trochę cięcia gięcia spawania.
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 08:12
Ktoś wie jak zrealizowane jest elektryczne dmuchanie elektrycznych oparć w mk3?
Jest tam faktycznie pompka i pneumatycznie wybrzusza oparcie czy mechanicznie?
Pytam bo u mnie w fotelu pasażera silnik bzyczy a nie ma właściwego efektu.
Nie wiem czego się tam spodziewać i nie wiem co tam mogło paść.
Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Sty 2013|, 2013 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 08:26
pneumatyka- moze wezyk sie rozsypal
wlasnie mam rozebrany fotel na bazie to moge Ci jakies foty wrzucic
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 08:28
Możesz podesłać.
Albo krótki opis jak najszybciej się tam dostać i czy dużo patroszenia.
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 08:49
standardowo- 5 haczykow od dolu odpinamy, rozwijamy przod i tyl oparcia i juz widac poduche
po jednej stronie pompka, po drugiej silnik do sterowania pochyleniem
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 09:15
Konieczne wyjęcie fotela z auta?
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 09:18
zapewne da rade w aucie ale jak dla mnie to niepotrzebna szarpanina
odkrec fotel, odkrec oparcie i samo oparcie na stol do weryfikacji
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Sie 2013|, 2013 20:35
Witam,podłączę się pod temat ponieważ też mam problem z oparciem full elektrycznego fotela kierowcy,problem jest trochę inny,mianowicie oparcie da się odchylć do tyłu ale do przodu już nie,nie rusza go nawet przy ustawieniu z pamięci,rozebrałem przełącznik ale niczego mi to nie dało,gdyby była to wina bezpiecznika to raczej do tyłu też by nie działał,czy się mylę? Fotela jeszcze nie wyciągałem. Jakiś czas temu znalazłem pod fotelem dość głęboko wepchniętą litrową butelkę po oleju, dobrze zmasakrowaną, ledwo udało mi się ją wyciągnąć,niedługo po tym przestało działać oparcie w przód,możliwe że uszkodził się któryś kabelek zasilający? Pozdrawiam,Konrad
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |8 Sie 2013|, 2013 21:06
konrad jest wspólny bezpiecznik więc nie to,z tą butelką może być któryś kabelek,jak nic nie znajdziesz, odkręć fotel,oprzyj go o tylne siedzisko,znajdź kabelki od oparcia,podepnij się pod niego na krótko i będziesz wiedział czy działa. oczywiście odłącz kostkę od napięcia ori co zasila cały fotel by nie zrobić zworki :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Sie 2013|, 2013 23:00
dzięki artur.k obawiałem się że bez demontażu fotela się nie obejdzie :(
jeśli mam poduchę w fotelu to po odłączeniu aku później nie wywali błędu?
