Problem z ABS Scorpio MkII |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 13:10 Problem z ABS Scorpio MkII
| Witam W moim samochodzie zle działa ABS CZasami sie swieci kontrolka od a bs a czasami nie A usterka objawia sie tym ze jak hamuje i koła dostana poslizgu i zaczyna działac ABS to pedał hamulca bo to chodzi tylko o niego nie czuje jak by mi oddawał w noge tylko go podnosi do góry ale czasami jednak sie zdarzy ze aby czuc małe podskakiwanie jaka moze byc przyczyna |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 14:07
| jak kontrolka się zapala czasami (np jak się skręci ) to oznacza że któryś z czujników niedomaga...może się kabel zagiął...no ale dochodzi do blokowania kół czy nie? bo jak nie to o co kaman? jak odbija pedał to system działa....przepatrz czujniki. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 16:19
| nie dochodzi do blokowania kół tylko o to mi chodzi ze pedał hamulca powinien "kopac w noge" a nie podnosic sie prawie na maksa do gury |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 18:40
| może za słabo depczesz? |
VoY
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:10
| Nie dobrze depcze Tylko czasami sie tak mi zdarzy że on aby kopie w noge i chyba tak powinno byc A nie że aż podnosi noge |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:35
| to powiedz jeszcze czy jak podnosi nogę odczuwasz spadek skuteczności hamowania? względem przypadku gdy "kopie" albo czy auto hamuje nierówno, zjeżdża na lewo albo prawo? u mnie też czasem odbija zdrowo, nie zawsze jest to tylko masaż stopy... |
VoY
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:36
| Co ma ABS do funkcjonowania Forum? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 02:28
| Speedo napisał/a: | | ogarnij sie |
otrzasnij sie wreszcie !!
ja czekam na przecinki i kropki !! |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:36
| Wiem moja wina Bardzo przepraszam. Da się ten temat przenieść? |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:39
| przecież jest przeniesiony.... |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:40
| Nie zauważyłem A tak na zaś. To jak się temat przenosi? |
| Ostatnio zmieniony przez mati910807 |7 Paź 2011|, 2011 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:42
| admin/moderator takie rzeczy może |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:46
| Rozumiem , jeszcze raz przepraszam. Teraz będę bardziej się starał. |
