dmucha nie dmucha..przełączniki sie zamieniają jak chcą :( |
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 10:53
Deski nie, ale drzewo wypadałoby zdjąć.
buku, taśmy też były różne (razem z modułami) zakładane ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Paź 2011|, 2011 10:55, w całości zmieniany 2 razy |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 14:05
| Każdy sterownik ze swoja taśmą był więc za każdym razem taśma była inna jeżeli o to chodzi. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 16:24
| HBC też do zmacania w kwestii przerw w pracy . |
buku
Pedro
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 17:29
| HBC rozumiem odpowiada za prędkość wiatraka, ale mi chodzi najpierw o zdiagnozowanie co się dzieje z przodu? Czyli na panelu. Dlaczego nie działają żadne przyciski , tak jakby jakieś zwarcie było? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 17:34
| odepnij małą wtyczkę z HBC i zobacz czy wróciło do normy . |
buku
Pedro
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 18:28
| Po odpięciu małej wtyczki przyciski temp na panelu działają OK. |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 18:44
| HBC pewnie padło , co czymś nowym nie jest . Zawsze można zamienić na przerywające HBC ale nie robiące bydła . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 20:00
Padniete calkiem hbc ,juz dociskanie nawet nie pomoze, nie pamietam jakie objawy to dawalo ale zawiechy temperatury kojarze i dmuchanie raz na jakis czas bylo |
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 21:50
Generalnie moduł SATC (ten z którego wychodzi taśma do panela) ma 5V napięcia odniesienia zarówno do obsługi panela jaki sterowania HBC.
Przyciski które głupieją są zasilane właśnie tym napięciem i jeśli HBC zbyt mocno obciąża to i przyciski będą fiksować. |
Reader |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 10:41
| HBC do wymiany, nie wiem, po co się tu rozwodzić. |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 10:55
Może być HBC ale nie musi.
buku, pewnie jak pokrętło siły nadmuchu ustawione masz na od minimum do pewnej niewielkiej prędkości (15 - 20 % ) to przyciski na panelu działają poprawnie i wentylator pracuje ? |
Reader |
buku
Pedro
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 11:35
| Sprawdzałem na auto, nie wiem jak wyżej.Sprawdzę. |
Daihatsu HI-Jet
