$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem ze szybą po zwarciu w tylnych prawych drzwiach
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 20:31   Problem ze szybą po zwarciu w tylnych prawych drzwiach
Szyba podczas otwierania skaleczyła dwa kable od włącznika: fioletowy i biało-czerwony. Poszło zwarcie. Pech chciał że bezpiecznik nr 38 w gł. skrzynce prawie się przepalił no i coś walnęło bo szyba jak została na dole tak nie chce się podnieść. Klikając przełącznikiem tylnych prawych drzwi (w drzwiach kierowcy) słychać że przekaźnik w module działa ale nie ma żadnej reakcji. Klikając przełącznikiem w drzwach tylnych prawych nic nie słychać - znaczy moduł milczy. Wszystkie pozostałe szyby działają bez problemów. Rozkręciłem drzwi, na krótko podłączyłęm silnik i szybę podniosłem. Kable zaizolowałem ale nadal nie działa szyba z przełącznika. Co może być przyczyną?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 20:34
upaliło przekaźnik lub ścieżki w prawym module w prawych przednich drzwiach ? Zbadaj czy na tym czerwono białym jest plus zasilania . Powinien być skoro lewe drzwi tył działają bo to z tego samego bezpiecznika . Podmień przyciski w drzwiach tylnych między sobą .
robkom
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 20:38
przyciski zamieniałem i to samo. Plus z tego co pamiętam na wtyczce przy silniku pojawiał się na obu kablach - w zależności w którą stronę trzymałem włącznik. Masę dla miernika brałem z drzwi. Natomiast jak oba kable miernika włożyłem we wtyczkę od silnika i kliknąłem włącznik to pojawiało się albo +5 albo -5V z groszami.
Były:
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 20:48
moduł poleciał
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 20:50
to zbadaj czy na czerwonym leci +12 . coś jakby masę uwaliło .
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 21:21
ja raz zwarłem miernikiem i też spaliłem na słupku :P :P :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 21:25
puściły piny na złączu słupka ?
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 21:34
nie coś tam szukałem i przy pomiarze miernikiem mi się zwarło :P
bywa i tak
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 21:43
bywa .
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 13:12
poszedł przekażnk w module lub/i jego ścieszka na masie i masy nie dostajesz dobrej. moduł z przednich drzwi do wymiany, lub do rozebrania i naprawić.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 13:40
a widziałeś rozebrane te moduły ??
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 13:53
podobne do tych od foteli .
robkom
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 14:25
Rozebralem drzwi i faktycznie spalony jest modul. Otworzyłem go i upaliło ścieżkę zaraz przy tej głównej wtyczce. Teoretycznie do naprawienia ale założyłem drugi bo akurat miałem i działa. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Były:
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 15:05
bezpiecznik spalił się zgodnie z prawem Murphy-ego .
