$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelniacze zaworowe
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 21:00
Vik trza się liczę się z wydatkiem na razie ok 3 tyś - mniej na pewno nie będzie a jak tysiaka trza będzie dołożyć to jakoś tam się na skrobie. W poniedziałek auto odstawiam klamka zapadła. Miłość do 19 letniego scorpio kosztuje niestety...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 22:23
ford2fast napisał/a:
Wałek rozrządu , komplet samoregulatorów oraz kompletne wałki wraz z dźwigienkami zaworowymi + uszczelki
Być może nie trzeba wszystkich wymienionych części , lecz to okaże się dopiero po rozebraniu silnika :)
wymienisz to wszystko a i tak sie może okazać że klepać będzie :)
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 23:17
Niekoniecznie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 23:27
owszem, ale i niekoniecznie pomoże :)
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 00:04
Zamiast pisać takie tajemnicze posty dopisz to co pominąłem :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 06:50
lukas2 napisał/a:
- to jest chora i głupa miłość
jakby po za polską nie było auta :)
można zakupić z przebiegiem coś po 100 tys
ale polska wolny kraj każdy robi jak chce
a co boa to fakt mało tego jest
ale bobów ci jest dostatek ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 07:27
A tak w sumie, przy klepaniu, radzę zacząć od zmierzenia ciśnienia oleju, nim zacznie się grzebać.
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 08:27
za 7 - 8 tys nie kupisz dobrego auta, na takie potrzeba minimum ze 25tyś. i odpuścić sobie już scorpio. Ściągnąć nie problem
http://suchen.mobile.de/f...de&pageNumber=1
Pierwszy z brzegu, a potem wystarczy tylko wiązki, rdze, konserwacje i inne gadżety więc mało też nie wyjdzie, a tu mam porobione wszystko.
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 08:39
pepicosi napisał/a:
Bo sierrafani pocięli większość :(
VIK napisał/a:
Znam takiego , który na ciśnieniu oleju w V6 prawie się doktoryzował :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Wrz 2011|, 2011 08:40, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 09:07
Jakie powinno być ciśnienie oleju w V6 12V?Ciśnienie mierzy się na zimnym czy ciepłym silniku?
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 10:50
np. gniazda na szklanki będą wyrobione i co byś nie robił będzie klepał.
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 11:00
Albo ciśnienie oleju jest na poziomie 0,8 na wolnych i 2,0 na wysokich i póki z tym nie zrobisz, też będzie klepał, na nowych lifterach nawet :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Wrz 2011|, 2011 11:16
generalnie problem nie jest tylko kwestią wymiany czegoś... trzeba dosyć dokładnie temat zbadać i zazwyczaj tanio to się nie kończy.
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 16:44
Albo wciskasz nieklepiące BOA albo dajesz głośniej radio i tyle .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 21:51
No i jest pierwszy problem ze Scorupą. Nie pisałem wcześniej, ale problem chyba się nasilił.
Uszczelniacze niby były zmieniane 2-3 lata temu przez VIK'a ale wydaję mi się, że problem powrócił.
Pokazuje się dość spora chmura niebieskiego dymu, czy to odpalam na zimnym czy na gorącym silniku, chmura jest prawie przy każdym odpale. Na zimno wydaję mi się, że trochę mniejsza, a przy gorącym taka konkretna już. Jak już puści chmurę przy rozruchu to potem ani grama, czy to pod obciążeniem czy bez.
Czy to na bank uszczelniacze ? Jeśli tak, to koniecznie trzeba zrzucać głowicę żeby je wymienić ? W jedno popołudnie dam radę ?
