$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pęka wąż układu chłodzenia
Cossi86
Wysłany: |24 Wrz 2011|, 2011 17:49   Pęka wąż układu chłodzenia
Witam,
mam od pewnego czasu problem z układem chłodzenia. Już drugi raz w tym tygodniu pękł mi wąż od obudowy termostatu do nagrzewnicy.
Co może być nie tak ??
Węże nie robią się bardzo twarde.
Stało się tak po ostrzejszej jeździe.
Proszę o pomoc :-d
Wysłany: |24 Wrz 2011|, 2011 17:53
ze starości ... jeśli obecnie węże mają większą średnicę niż w miejscu gdzie jest opaska znaczy się że rozlatują się .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Wrz 2011|, 2011 18:41
Ciekawe czy sa dostepne orginalne czy juz trzeba kupowac zamienniki?Czy wystarczy kawalek nie profilowanego o odpowiedniej srednicy?Pytam poniewaz sam sie zastanawiam nad wymiana razem z plynem ,moj jest dobre 0.5 cm-1cm szerszy niz tam gdzie opaska i zaczal podciekac a ja nie mam zabardzo czasu jechac do sklepu (forda)i pokazac palcem o ktory waz mi chodzi,telefonicznie nie moglem sie dogadac -nie kumal o co kaman (moze nie chcial ;) ) A co do pekania ,to nie ma przypadkiem takiej mozliwosci ze termostat szwankuje , za pozno otwiera czy cos w tym stylu i cisnienie akurat na tym wezu jest za duze a pozostale sa mieciutkie?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 00:56
masa300789 napisał/a:
Nie ma takiej opcji :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 07:11
węże powinny być dostępne w aso . dohców jest sporo to będą części , zamienniki chyba tylko GATES . Ceny za sztuke w rejonach 100 zeta .
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 08:26
chyba coś z układem chłodzenia się dzieje bo mało prawdopodobne jest aby 2 po kolei poszły
napiszę jak zawsze piszę ja idę do zwykłego sklepu i kupuje akieś po 25 zł sztuka i przycinam je
odpowiednio
a co do jakości tych przewodów są nadruki audi/vw , GM , forda nie widziałem
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 08:52
Cossi86 napisał/a:
Ten sam wąż czy kupiłeś nowy i nowy też pękł ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 13:43
jeżeli ęk ci nowy, dopiero co założony, to prawdopodobnie problem z uszczelką głowicy, choć wtedy górny wąż chłodnicy najczęściej.
nigdy nie mów nigdy
Cossi86
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 08:57
2 razy pękł stary wąż.
Zalałem układ wodą z octem. Tak poradził mi mechanik.
Po tym zabiegu wężę są zupełnie miękkie, wcześniej po mocnym przygazowaniu trochę twardniały.
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 09:04
Cossi86 napisał/a:
Czyli próchno , które umiera ze starości i domaga się wymiany na nowy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 09:23
wszystko dostepne w aso i bez problemu
az takie koszta to nie sa
a spokoj duszy bardzo duzy
idziesz,zamawiasz,placisz i zakladasz
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 12:30
Zamiast szukać dziury w całym :)
Starego próchna się nie łata tylko zakłada nowe :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 12:48
Głowica lubi TO !
Wysłany: |28 Wrz 2011|, 2011 22:06
Cossi86 napisał/a:
- zmień mechanika i to szybko
nigdy nie mów nigdy
radzik
Wysłany: |28 Wrz 2011|, 2011 22:09
w zbiorniczku wyruwnawczym jest najprawdopodobniej zaworek ktory reguluje cisnienie, nie wiem czy sie go wymienia czy trzeba caly zbiorniczek wymienic, jest on gdzies przy przewodzie ktory odprowadza nadmiar plynu i puszcza cisnienie jak jest zbyt duze, moze tu lezy problem
