$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatron ERROR 52 jak to rozumieć ?
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:18   Klimatron ERROR 52 jak to rozumieć ?
Nie miałem co robić to sobie klimę zresetowałem . Oprócz kodu 58 czyli za niskie napięcie zasilania wywaliło 52 . Niby za niska lub za wysoka temperatura zmierzona przez czujnik wewnętrzny . A działa to bo reaguje na ocieplenie się w kabinie .
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:35
gufer-posepny napisał/a:
w dalszej konsekwencji może spowodować
przecież to ma wskazanie zależne od napięcia.
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:41
wcześniej tego nie było . owszem 58 bywało . zwalałem na czasem rozładowne aku . i tym ze mógł kiedyś oberwać bo mi alternator pakował po ponad 20 V w instalację . hmm chyba moduł wymienię .
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:44
reset i zobacz czy potem też wyjdzie
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:45
e no dziś drewna nie zdejmę .
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:46
nie bądź mięczak, dasz radę :)
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:52
już dziś swoje zmarzłem :D
qhen
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:37
cos mi sie zwiesilo ogrzewanie i przy probie resetu tez mi wywalilo 52 i na tym zakonczylem bo nie szlo przestawic tego reg temperatury na 50. Teraz pytanie dobrze to zrobilem ? czy zle?
Co prawda ogrzewanko zaczelo dzialac. :)
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:40
musiałbym w wolnej chwili tabelkę z errorami przejrzeć .
qhen
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:44
To niby to samo . tylko chodzi mi czy pamietasz jak sie resetuje to jak wywali jakis blad to czy wylaczasz silnik czy klapiesz tym od temperatury az wyskoczy 50
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:53
u mnie póki błąd jest, to nie mogę skasować, dopiero po ustaniu błędu idzie skasować go.
reagować będzie, bo masz w sumie trzy czujniki, a ten błąd chyba dotyczy środkowego, za tą czarna krateczką.
nigdy nie mów nigdy
qhen
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:58
bingo napisał/a:
o wlasnie o to mi chodzilo
dzieki
