Panel klimatyzacji wymiana wieloryb |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:55
| no między tym 7000 czy obecnie Travelpilotem nie ma specjalnie różnicy w brzmieniu w porównaniu do OEMowych . |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:59
| gufer-posepny napisał/a: | | OEMowych |
bo sa lepsze i gorsze ja uzywam w swoim ulubionym aucie zawsze starych z najwyzszej polki jak los angeles mp72 i dzwiek jest na prawde dobry Te nowe zwlaszcza tanie oemy nie graja juz tak ladnie |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 21:08
| a co do LCD w tym panelu .... fajna zabawa z wylutowywaniem z dwustronnego druku . podejrzewam że od przegrzania ekranik padnie . |
gorgo
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 21:12
| Wyświetlacze LCD są dość delikatne, wydaje mi się że szkoda zachodu z wymianą samych wyświetlaczy, lepiej panel podmienić i finał. |
tel. 662 760 770 |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 21:14
| gufer-posepny napisał/a: | | fajna zabawa |
lepiej przeciąć nóżki i dolutować następny wyświetlacz zamiast palić ścieżki
[ Dodano: |19 Wrz 2011|, 2011 21:16 ]
| gorgo napisał/a: | | lepiej panel podmienić i finał | a tak najlepiej |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 12:05
| WieSiu napisał/a: | | wole niefabryczne, ladniej graja. | skad wiesz jak gra 7000 skoro go nie miałeś akurat 7000 gra bardzo przyzwoicie. |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 13:58
| Struna, bo skoro gufer pisze ze jak oemowe to znaczy ze raczej gra jak gora ze sredniej polki oemowe. Ale moge sie mylic w tej interpertacji. poza tym jak mi powiesz ze mozesz regulowac wzmocnienie lub tlumienie dla wybranych wielu czestotliwosci, wyjscia na wzmacniacze przynajmniej 4 kanaly i wiele innych ciekawych funkcji to jestem sklonny uwierzyc ze gra bardzo dobrze. Alen najwazniejsze ze gra lepiej niz 5000 i 6000 |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 14:40
| po pierwsze ma w sobie jakikolwiek wzmacniacz a nie jakieś wyperdki jak w 5000 czy 6000, samo to powoduje, że już zaczyna to coś grać, nie wspomnę o kilku przydatnych i ciekawych funkcjach których nie widziałem jeszcze w innych radiach jak np. auto pogłaśnianie od prędkości czy kompresja dźwięki z CD. |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 14:47
a co daje kompresja dzwieku na cd ? moje tez ma podglasnianie od predkosci co juz w przypadku oemowych nie jest zbyt czeste. |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 18:12
| wyrównuje poziomy głośności. |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |21 Wrz 2011|, 2011 11:09
Widzę tu już na radia temat zszedł to swoją drogą jest możliwe sterowanie przy kierownicy radiem nieoryginalnym? W moim przypadku to Pioneer. U elektryków powiedzieli, że da się to podłączyć tylko kostkę jakąś trzeba= -250zł, a to tak trochę dużo mi się wydaje.
A panel przyszedł bez przycisku od obiegu, z poprzedniego przełożony i śmiga. W końcu mam liczby a nie kreski |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 16:58
| da się sterować . |
pandy
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 17:33
| Struna napisał/a: | | wyrównuje poziomy głośności. |
zmniejsza dynamike nagrania by dopasowac ja do ograniczonej dynamiki jaka jest w samochodzie - poziom halasu w samochodzie ogranicza uzyteczna dynamike do ok 30dB
wiekszosc wspolczesnych plyt ma juz tak skompresowana dynamike ze mozna ich z powodzeniem sluchac w samochodzie czy na ulicy.
problem pojawia sie przy sluchaniu nagran zrealizowanych wg starych zasad i ogolnie nagran audiofilskich. |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 17:36
| swoją drogą ciekawy jestem czy to funkcjonuje na emulatorze zmieniarki z MP3, włączać się włącza ale nie bardzo jest jakaś różnica, na CD dało się różnicę wyłapać. |
pandy
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 22:16
| watpie - co prawda mozna zrealizwoac to analogowo ale... chyba wolalbym sobie przekodowac mp3 z kompandorem pod SOX, pewnie dodalbym jakis spatializer zeby poprawic "akustyke", odfiltrowac wszystko powyzej 15 kHz. |
