Grzechotanie skrzyni biegow |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 00:41 Grzechotanie skrzyni biegow
Jak sadze tylko na luzie, jednak nie wykluczone, ze na biegu tez ale nie slysze z wewnatrz auta slysze coraz czesciej specyficzne grzechotanie ze skrzyni biegow. Trudno mi to opisac, moze Rafal pomoze, bo slyszal i jako pierwszy zwrocil mi na to uwage. Poki co nie mam wiekszych problemow ze skrzynia. Biegi wchodza, choc nie idealnie a na wylaczonym silniku coraz czesciej trzeba wcisnac sprzeglo, zeby ktorys wlozyc.
Powracajac do grzechotania - wystepuje co pewien czas i cichnie, cos jakby lozysko.
Co to moze byc? Jak zaradzic? Czy moze to miec zwiazek z poziomem oleju? - nigdy nie sprawdzalem stanu. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 00:44
| ok, sprobuje |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:01
| wyglada namoje ucho na łozysko wysprzeglika czy jak to sie nazywa, mialem takie cos u siebie cichło jak wciskałem pedał sprzegla |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:05
| Grozne toto jest bo u mnie jest to samo. Jak wcisne sprzegło to cichnie. Zeby sie przypadkiem nie rozsypalo... |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:20
Dzieki Musze przejrzec stan oleum w skrzyni bo glosna cholera strasznie a co to tego halasu to raczej z przodu dochodzi wiec pewnie łozysko do wymiany |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:41
mi to na luz na wałku głownym wygląda i jest to typowe w MT75. potwierdzić to możesz jak bedziesz ruszał na przykład z 2 słychać wtedy rzęchot od strony skrzyni.
a to że cichnie po wysprzęgleniu to przeccież normalne, bo skrzynia rozłączona. łożysko raczej piszczy i wyje jak pada.
jeśli to pierwsze to możesz spokojnie jeździć, ja tak nakręciłem 300tyś "ścierą" |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:45
| Faktycznie jest jak mowisz. Przy ruszaniu z 2 rzęzi i przy hamowaniu silnikiem (ale tylko na 2 i 3 |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 13:53
| Sprawdzilem. Wciskanie sprzegla nie ma tu nic do rzeczy - bez wzgledu na to pobrzekuje od czasu do czasu nieregularnie. Podczas jazdy tez, tylko po prostu nie slychac tego ze srodka. Sprobowac sprawdzic stan oleju / uzupelnic / wymienic? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 14:29
Ile zaplace za ten olej i jaka ma specyfikacje? Czy po prostu poprosic w sklepie (nie wiem jeszcze jakim ) olej do skrzyni biegow forda? |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 14:31
IBOL, jedź na Tuwima do ATZ-u to Ci dadzą taki jak trzeba |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 16:45
mi w samochodzie wymiana oleju skrzynie rozruszala i przestalo halasowac. wiec warto sprobowac a olej to orginal forda.
maciek |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:04
| halo - a powiedzcie jak do skrzynki oleum dolać ? trzeb amiec jakiś superaudiohiperturbo przyrzad ? |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:09
| Struna napisał/a: | | halo - a powiedzcie jak do skrzynki oleum dolać ? trzeb amiec jakiś superaudiohiperturbo przyrzad ? |
Taaa... duuużżąąą strzykawę |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:10
| i co - z boku przez to co stan można obadac wlewać az się będzie wylewało ? |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:11
Dokładnie tak panie Jurku ! |
