$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Obwód grzania sondy lambda
PanPrezes
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 23:10   Obwód grzania sondy lambda
Witam. Spece i speciory jest pytanie :D
Wszechmogący KTS wyrzucił bardzo ładny błąd tylko proszę o jego interpretację.
Treść błędu: Obwód grzania sondy lambda (rząd 1, czujnik 2) *PO141
Do tego wyrzucił jeszcze dwa uszkodzone czujniki ABS ale to oznajmila mi kontrolka na zegarach, padły dwa: prawe przednie koło i lewe tylnie. Ciekawe bo po przekątnej.
Na diagnostyce przy przeglądzie jedna z norm spalania przekroczona, czyli KAT podupada?
Tak poza tym autko troche straciło na przyśpieszeniu, jak się dodaje gazu to w okolicach 3 tysi na obrotomierzu jest takie delikatne szarpnięcie i autko zaczyna iść szybciej. Jak jest zimny z wydechu czuć niespaloną wachą XD
Teraz moje pytania. Po pierwsze która sonda pożegnała się z życiem? Gdzie szukać jakiś porządnych katalizatorów, raczej zamienników albo czegoś dedykowanego w obrębie Wrocławia?
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez PanPrezes |9 Wrz 2011|, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Wrz 2011|, 2011 06:40
sonda za katalizatorem, czyli nie istotna. Sprawdz czy sama grzalka na sondzie ma przejscie (mierzone miernikiem miedzy dwoma kabelkami tego samego koloru). jak przejscie jest to obwod grzania na aucie musisz sobie sprawdzic, jak wskazuje 12V na wtyczce od sondy na wlaczonym zaplonie, to powinienes sprawdzic jak zachowuje sie napiecie pod obciazeniem.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |10 Wrz 2011|, 2011 07:29
albo cecha wspólna : wiązki .
