przekładka foteli |
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 23:07
fotel pasazera chyba byl bez kompa ??
jak podpiales to winien caly dzialac |
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:28
To i ja bym sie podpiol pod temat. Mam tak: zrobilem przekladke z fotela gora/dol, na pelna elektryke. Oprocz ogrzewania i napinacza, podpiolem plus i minus do grubej, 6 pinowej kostki w nowym fotelu. I jest tak ze kiedy wlacze wtyczke raz na 10 wlaczen pojawia sie czesc ruchow czyli przod/tyl, gora/dol tylniej czesci. Nie ma nigdy pochylania oparcia i podnoszenia przedniej czesci siedziska. Ale zawsze jest pompowanie fotela, czyli prad dochodzi. Ale nawet jak ta czesc ruchow sie pojawi i ustawie sobie fotel, to po minucie znowu znika i zostaje tylko pompowanie. I znowy trzeba kilka, kilkanascie razy wpinac i wypinac wtyczke i sterowanie wraca na pol minuty.
Pytanie jest takie: czy to moze byc uszkodzenie tego sterownika po fotelem? Czy moze ktos ma taki sterownik do sprzedania, pozyczenia? |
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:35
coś masz nie tak z modułem
bo wystarczy dać zasilanie i masę i już działa
a jak byś chciał memory to też można tylko wiązkę drzwi się zmienia
tylko auto musi mieć 4xszyby |
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:36
| fotel z modułem takim pod siedziskiem ? |
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:39
| Czyli jak rozumiem cos jest nie tak z tym modulem pod siedzeniem kierowcy? |
gorgo
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:52
| MarcinQ napisał/a: | | Czyli jak rozumiem cos jest nie tak z tym modulem pod siedzeniem kierowcy? |
Jeśli podałeś zasilanie i nie działa to pewnie moduł niesprawny... |
tel. 662 760 770 |
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 19:37
| Jak tego szukac na Allegro? Moze ktos podesle jakis link? Z gory dziekuje... |
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 20:06
| MarcinQ, wpadnij do Piaseczna to podmienimy z moim |
MarcinQ
Wysłany: |29 Sie 2011|, 2011 10:10
| Kevin Xy napisał/a: | | MarcinQ, wpadnij do Piaseczna to podmienimy z moim |
Super, dzieki za gotowosc, nie wiem jednak kiedy bede w poblizu, bo tak naprawde teraz mieszkam z 80 km na polnoc od warszawy, wiec do Ciebie mam ze 120km... Jak by co odezwe sie, jak bedziesz mial czas to sie zgadamy. Ale tak z ciekawosci, ponawiam pytanie - jak sie nazywa ten modol, i czy ciezko go ew. dostac na Allegro?
[ Dodano: |29 Sie 2011|, 2011 20:12 ]
moze sie jednak ktos zlituje i poda jakis link do aukcji... |
Wysłany: |29 Sie 2011|, 2011 22:09
albo podeślij komuś ten moduł niech sprawdzi na ucie
nie którzy mają po 3 takie auta |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Sie 2011|, 2011 08:41
| MarcinQ, nikt raczej nie poda żadnego linka do aukcji, bo rzadko kto sprzedaje moduły osobno - ja na ten przykład sprzedaję je tylko z fotelami, bo kto mi potem kupi fotel bez modułu?:) |
MarcinQ
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Wrz 2011|, 2011 08:21
| MarcinQ, nie, to nic nie warty moduł komfortu - odpowiedzialny za centralny zamek, elektryczne szyby, czy zdalne sterowanie pilotem |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 14:48
Podepnę sę pod temat.
Czy jeśli mam w wersji ghia 4 x el. szyby i fotel kierowcy z elektryką góra-dół (pod fotelem są dwie luźne wtyczki - biała i czarna) to jest szansa, że fotele z full el. i pamięcią wstawię na zasadzie plug'n play ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 15:38
nie ma takiej opcji
czarna i biała wtyczka jest od podgrzewania foteli |
