$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pats kod 16
pats kod 16
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 21:53
Reader napisał/a:
kod 1-6 czyli torem komunikacji między PATS a ECU
A ja dalej twierdzę, że gdzieś się pojawia zwarcie na 5V i dlatego wywala błąd i załącza wiatraki. Może któryś z czujników temp. robi ci zwarcie. Czytałeś błędy nie wywala żadnego czujnika?
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |26 Sie 2011|, 2011 10:48
bledy sa tylko na grzalkach sond lambda, a tam przeciez 12v i obwody rozwarte przez uszkodzenie.
a czemu wiatraki zalaczalby na chwilke i potem byloby wszystko ok ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
gw21
Grzesiek
Wysłany: |26 Sie 2011|, 2011 14:09
Jeśli komp "zaobserwuje" zwarcie/rozwarcie na czujniku temp. to załącza wiatraki jeśli problem ustąpi przechodzi do normalnej pracy.
Grzałki sond nie mają tu nic do rzeczy. Tylko czujniki i TPS. Podepnij się z miernikiem równolegle do czujnika temp. i patrz jakie wskazania będziesz miał jak wystąpi błąd. Jak wszystko będzie w normie to zobacz jeszcze czy napięcie 5V nie siada na chwilę.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 10:36
Ostatnio juz tak mnie ten blad immo wnerwil ze wzialem sie ostro do dzialania,w momencie gdy blad wyskakiwal odpinalem kazdy po kolei czujnik sprawdzajac czy blad zniknal, ostatecznie odpialem nawet elementy aktywne i ostatnia rzecza jak juz nie wiedzialem co odpiac to odpiolem czujnik cisnienia spalin. Od tego momentu ponad tydzien jezdze bez problemow z immo. Ciekawe czy tak juz zostanie.
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 10:46
Czyli tu będzie odpowiedź:
gw21 napisał/a:
Reader napisał/a:
Bo DPFE, który odpiąłeś jako ostatni, korzysta z +5V z ECU.
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 11:03
Reader napisał/a:
to brawo za bardzo trafna diagnoze :D Dzieki. Na szczescie bez DPFE jezdzi sie tak samo jak z :D
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |22 Sie 2012|, 2012 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 11:11
W istocie gw21, był najbliżej celu.
WieSiu, dobrze ,że się wnerwiłeś i nie poddałeś przy szukaniu przyczyny. ;)
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 11:17
Reader napisał/a:
najgorsze bylo to ze aby komus zostawic auto (co sie czesto nie zdarza),to musialem go uprzedzac i tlumaczyc, a zona przez to miedzy innymi nie chciala tym autem jezdzic. Wiec nastala taka chwila,ze powiedzialem NIE, koniec tej meczarki.... skoro latem jest tak zle to zima byloby jeszcze gorzej :D I oby to bylo tylko to.
Speedo napisał/a:
czasami nawet lepiej bo nie szarpie
u mnie EGR juz dawno nie ma raczej nie szarpalo nigdy,wiec nie zauwazam roznicy
Maciej1970
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 15:26
jestem za wymianą komputera ;)
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 20:08
Maciej1970, po co ?
