Sprzęgło klimy |
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 17:28 Sprzęgło klimy
Dzisiaj zabrałem się za wydostanie łożyska na kole pasowym klimy, które od jakiegoś czasu ostro chroboliło. No i jak wytargałem koło pasowe to zobaczyłem, że powierzchnie robocze sprzęgła są (wg mnie) "takie se" i zastanawiam się, czy ich nie zabielić na tokarce, albo na szlifierce.
A powierzchnie wyglądają tak:
1
2
Co o tym myślicie? |
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 19:36
| ja bym nie ruszał |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 20:24
| Zdecydowanie nie ruszac! |
gorgo
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 21:38
| No to tylko wymienię łożysko i zakładam nazad. |
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 21:55
ale i tak to się spina bez magnes
a ze tarło to tylko dlatego że łożysko padło |
slawektg
Wysłany: |16 Sie 2011|, 2011 22:32
| Nie do konca.Zawsze troche tarcia bedzie przy zasprzeglaniu i wysprzeglaniu przy duzych obrotach.A lata robia swoje. |
Wysłany: |17 Sie 2011|, 2011 18:33
| przy sprawnym sprzęgle nie ma mowy o haczeniu |
Wysłany: |17 Sie 2011|, 2011 18:45
Łożysko wymienione, ale nadal słuchać metaliczne dźwięki. Jak składałem wszystko w całość, to zauważyłem, że koło pasowe z łożyskiem mimo założenia pierścienia osadczego ma lekkie luzy. Możona je osiowo przesunąć. I teraz mam wątpliwości co z tym zrobić.
Z racji tego, że jest to część, na której znajduje się pasek wielorowkowy, to czy powinienem tam dać jakiś pierścień ustalający, czy coś podobnego? Aby stało nieruchomo i nie latało kiedy nie trzeba?
Dodam, że na załączonej sprężarce też hałasuje. |
Wysłany: |18 Sie 2011|, 2011 09:18
| koło nie powinno mięć luzuów. |
Wysłany: |18 Sie 2011|, 2011 14:22
| No to niejako w domyśle wiadomo. A co z tym robić, kasować te luzy jakimiś podkładkami ustającymi, czy remontować tego strucla? Bo generalnie, to oprócz hałasu, to nic złego się z tym nie dzieje. |
Wysłany: |18 Sie 2011|, 2011 15:43
jak działa magnes to ci koło kantuje i styka się z tym 2 to jest hałas
jak zrobisz większą odległość to po hałasie tylko pytanie czy magnes wtedy da radę |
