Kompendium wiedzy o uszczelkach silnika |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 07:55 Kompendium wiedzy o uszczelkach silnika
Witajcie!!!
Przymierzam sie do uszczelnienia mojego silnika, bo cieknie nieszczesny. Wyciek spod pokrywy rozrzadu i spod miski olejowej. Interesują mnie informacje , które z uszczelek BOA pasują do BOBa?
1. Uszczelka misy olejowej pasuje 1:1 (to wiem sam sprawdzilem)
2. Uszczelka pokrywy rozrządu (nie mylic z deklami zaworów) - podejdzie?????
3. Uszczelka pompy wodnej- z tego co wiem pasuje tylko trzeba odciac zbedny element - podejdzie?????
Pytam, bo wiadomo uszczelki do BOBa albo sa nieporownywalnie drozsze, albo ich brak.
Z tego co oriętuję sie to trzeba rozebrac nieszczesny uklad wodny miedzy glowicami, wiec oringi tez beda do wymiany ale te chyba lepiej kupic w komplecie- oryginał.
Pozdrawiam i dziekuje za wyrazy wspolczucia przy walce z uszczelkami.... |
| Ostatnio zmieniony przez Chłodny Ar |1 Wrz 2009|, 2009 08:34, w całości zmieniany 1 raz |
Chłodny Ar
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 08:32
| Speedo napisał/a: | | Chłodny Ar napisał/a: | | wiec oringi tez beda do wymiany ale te chyba lepiej kupic w komplecie- oryginał. |
a wystepuja w komplecie? ja zawsze na sztuki je bralem po podaniu nr finis kazdej z osobna |
woow no moze zle napisalem, chodzilo mi o to ze komplet trzeba wymienic. Speedo czy znasz moze numery finis tych oringów? |
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 23:12
| Chłodny Ar napisał/a: | | 3. Uszczelka pompy wodnej- z tego co wiem pasuje tylko trzeba odciac zbedny element - podejdzie????? | tak, podejdzie. Koszt oryginalu od BOA to jakieś 10 zeta | Chłodny Ar napisał/a: | | 2. Uszczelka pokrywy rozrządu (nie mylic z deklami zaworów) - podejdzie????? | podejdzie. | Chłodny Ar napisał/a: | | Z tego co oriętuję sie to trzeba rozebrac nieszczesny uklad wodny miedzy glowicami | do zwalenia rozrządu ? |
Chłodny Ar
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 07:24
| Struna napisał/a: | Chłodny Ar napisał/a:
....do zwalenia pokrywy rozrządu (jesli nie trzeba to bylbym szczesliwy ale wydaje mi sie, ze ktos pisal wlasnie ze trzeba rozebtac te wszystkie trojniki) |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 12:35
| muszę zapytać kumpla bo ja już nie pamiętam. |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 08:50
| pokrywa rozrzadu jżeli ta z przodu to musisz ściagnąć miskę bo ona wchodzi zębami takimi w głowice przewodów z góry raczej nie trzeba ale nie jestm pewny. |
Chłodny Ar
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 10:03
| michopawel napisał/a: | | pokrywa rozrzadu jżeli ta z przodu |
tak dokladnie o tą pokrywę mi chodzi. To ze miske trzeba odkrecic to wiem, ale to nie problem bo tam uszczelka tez bedzie wymieniana. Pytanie wlasnie czy trzeba gore rozbrajac i w jakim stopniu? sa 2 sruby przez glowice ale czy cos jeszcze?(czy jest cos miedzy glowicami- jakas sruba) |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 12:38
| góry nie musisz, jak zwalisz miskę lub wystarczająco nawet popuścisz to wyjmiesz pokrywę. Oczywiście te śruby z góry trzeba odkręcić. |
KubusWariat
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 15:47
| a czy w przypadku BOA nie wystarczy zamiast uszczelki miski, połączyć łączenia silikonem??? |
