progresywna wspoma mk3 |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 09:34
Na poprzedniej stronie zamieściłem zdjęcia.
Na jednym z nich widać kropkę cechującą piny gniazda jak sądzę.
Jak by co daj info w temacie.
Dzięki z góry. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 10:29
tak na szybko ze schematow czytajac:
z podstawki czarnego przekaznika styk o numerze 8 czyli przewod bialo/zielony (ten na srodku podstawki przekaznika) idzie na pin nr 2 kostki boschowskiej przy maglu (jak ktos podpowie ktory konkretnie to pin,to bedziesz wiedzial,bo moze ktos sie zna jakie numeracje pinow maja takie wtyczki). Przewod brazowo/zielony ze styku nr 1 podstawki przekaznika idzie na pin nr 1 w kostce boschowskiej. Niestety nie ma w schematach zdjecia konektora boschowskiego.
I w autach po 02/95 rzeczywiscie jest ta owalna kostka przy przepuscie kablowym na scianie grodziowej |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |11 Sie 2011|, 2011 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 14:29
| bingo napisał/a: | | szczerze , to ja sobie nie kojarzę u siebie też kostki sześciopinowej na poczatku wiązki, a robiłem ją z miesiąc temu. | w mk3 ? |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 08:55
| w MK3, nie mam innego cosa. Zresztą w MK2 wiązka podłużnicy nie nawala i leci zupełnie inaczej |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 11:56
| bingo napisał/a: | | w MK3, nie mam innego cosa. | yyyyyyy...... to chyba mnie coś ominęło
Może też masz wczesny rocznik 1995. |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 12:04
| marzec 1996 |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 12:59
| tis notuje zmiane na 02/95 bogajże |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 14:56
| mój VIN to WF0FXXGAGFTR53741 to możesz sprawdzić, bo jaj jeszcze tego nie robiłem, a z ciekawości postaram się dzisiaj zajrzeć i luknąć, jak idzie kabel |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 16:39
| ja mam tak datowanego płetfiaka i taka kostka jest . |
Wysłany: |15 Sie 2011|, 2011 11:33
| myliłem się, u mnie mgiel nie idzie z końca wiązki. nie sprawdzałem skąd, ale pewnie dużo wcześniej. |
Wysłany: |17 Sie 2011|, 2011 20:41
no i odpalilem po 2 latach od kupna auta progresywna wspome. jak ja moglem bez tego bajeru jezdzic tyle czasu (jakos mi to mocno nie przeszkadzalo ale moglo byc ciut lepiej). Takze walniety mialem przekaznik (sterownik). Wlasciwie to dobrze ze przed naprawa wiazki tego nie robilem, bo jeszcze by sie nowy przekaznik uszkodzil jak ten stary.Alez mi ta pierdola radosci przyniosla |
Wysłany: |17 Sie 2011|, 2011 20:45
no i latem kręcisz 1 palcem przy oponie 225/45 .
Pompa : Nie lubie to ! |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |17 Sie 2011|, 2011 21:20
| a jak fajnie buja przy 200 jak nadal działa |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 17:50
| pepicosi napisał/a: | | a jak fajnie buja przy 200 jak nadal działa |
No ja u siebie podejrzewam taki chamski numer scorpio. Jak najprościej wyłączyć progres? Tak żeby się za bardzo nie wybrudzić. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
