zagadka przepustnicy |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 23:00 zagadka przepustnicy
Witam. Koledzy mam dwa pytania odnośnie tego zdjęcia:
http://ford-scorpio.pl/forum/download.php?id=1019
Powiedzcie mi: co to za śrubka i jak i czy w ogóle się ją reguluje, pyt2: jak powinna być zamontowana ta blacha co TPS-a trzyma? Tak jak tu czy odwrotnie? Bo z tego co pamiętam ma to znaczenie dla położenia TPS-a (u mnie przynajmniej) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 23:03
Hmm:
"Nie masz zezwolenia na ściąganie lub przeglądanie załączników na tym forum."
Co się dzieje? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 23:57
| jutro wy edytuję zdjęcie. Chodzi o śrubkę (regulację jakąś) przepustnicy... ale to jutro |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 00:02
| ma być na "zero" - przepustnica całkowicie zamknięta, ale żeby nie kleszczyła. napięcie na TPS nie wyżej niż 0,75V z tego co pamiętam. |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 12:59
http://fotoo.pl/hosting-z...c00023.jpg.html
Wy edytowane zdjęcie. I tak w kółku śrubka to mi już Struna napisał jak ma być (a tak to co ona robi? podważa przepustnicę?) Chodzi mi o sposób mocowania TPS-a bo z tego co pamiętam to ta blacha co go obejmuje zmienia jego położenie względem przepustnicy. Jak rozbierałem u siebie i blachę przykręcałem tak jak tu to TPS się uchylał lekko. U mnie jest odwrotnie zmontowane tzn to półkole jest na górze i stąd moje pytanie jak ma być? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Sie 2011|, 2011 13:00, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:35
| lukas2 napisał/a: | | I tak w kółku śrubka to mi już Struna napisał jak ma być (a tak to co ona robi? podważa przepustnicę?) |
to jest dodatkowe obejście dla powietrza przy zamkniętej przepustnicy. Wedle tego co pamiętam powinna być odkręcona o ok. 3 obroty od końca.
[ Dodano: |4 Sie 2011|, 2011 17:38 ]
| lukas2 napisał/a: | | z tego co pamiętam to ta blacha co go obejmuje zmienia jego położenie względem przepustnicy. | nigdy w życiu
| lukas2 napisał/a: | | TPS się uchylał lekko. | i tak ma być ,jak założysz TPSa to żeby utrafić w otwory srubami musisz go lekko przekręcić ,ale blaszka nie ma z tym nic wspólnego. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:42
| A to źle zapamiętałem. Dzięki Adamie za wyjaśnienie. Coś mi tam świtało o uchylaniu się tpsa tylko nie za bardzo pamiętałem. |
