$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż zegarów mk2-problem
poplawski78
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 20:38   Demontaż zegarów mk2-problem
Witam.
Mam problem z demontażem zegarów w swoim bolidzie.Odkręciłem wszystkie śruby,zgodnie z instrukcją w "Sam naprawiam".Mimo to obiektu nie można wydobyć.Nie chciałem za mocno ciągnąć ponieważ wolę niczego nie urwać.Ma ktoś pomysł,co może trzymać obudowę zegarów?
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 20:55
Linka licznika ;) Trzeba wsadzić łapę za licznik, zcisnąć plastikową obudowę końcówki i pociągnąć "do tyłu"
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Lip 2011|, 2011 20:58, w całości zmieniany 1 raz
poplawski78
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 20:57
Hm.Podobno odpina się ją po wysunięciu całości...
Edycja:
Rozumiem,że można bez większych obaw pociągnąć obudowę zegarów na tyle mocno,żeby zaistniała możliwość wsunięcia za nią ręki.
Ostatnio zmieniony przez poplawski78 |24 Lip 2011|, 2011 21:02, w całości zmieniany 2 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 20:59
poplawski78 napisał/a:
Niemożliwe,linke trzyma guma w ściance grodziowej.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 21:00
U mnie nie dawała wysunąć licznika - musiałem poluzować ją pod maską, w okolicy wycieraczek i obudowy dmuchawy i dopiero wtedy się licznik wysunął
V6 Team
poplawski78
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 21:06
Ok.Dzięki za rady.Spróbuję jutro popuścić linkę pod maską.
Przy okazji.Jest u mnie kontrolka(pod obrotomierzem,druga od lewej,za kontrolką ABS-u)która nigdy się nie świeci.Podobnie zresztą,jak wszystkie kontrolki z prawej strony(pod prędkościomierzem).
Czy tak być powinno?
Ostatnio zmieniony przez poplawski78 |24 Lip 2011|, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 21:53
Można ciągnąć mocno . linki nie urwiesz :)
Tylko nie szarp i ciągnij równomiernie :roll:
Scorpio 4ever
poplawski78
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 23:28
Poniał.
A co z tymi kontrolkami?
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 23:56
O ile dobrze pamiętam to kontrolka stanu klocków hamulcowych, przy teście po przekręceniu kluczyka powinna się na chwilę zapalić (jak nie to pewnie wyjęta/spalona), podobnie i te pozostałe
P.S - o tak się to powinno zapalić wszystko-w mk2 jest tak samo ;) (tutaj akurat kontrolka o której piszesz miga bo miałem wtedy wtyczkę od czujnika niedociśniętą :P )
http://w259.wrzuta.pl/film/1Y1rI9MrpxO/scorpio
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |25 Lip 2011|, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 00:10
Vaux napisał/a:
O ile wersja auta posiadała czujniki klocków :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 08:58
kontrolka klocków, jak i kontrolki poziomów płynów, mrugały w przypadku uszkodzenia czujników tylko w MK1, w MK2 tego bajeru nie ma - albo świeci przy awarii obwodu (brak poziomu / klacka lub brak czujnika), albo gaśne po teście.
co do kontrolek, zależy od wersji. w Mk1 i MK2 prędkościomierz jast na środku i kontrolki są tylko w jego górnej częsci i są to kontrolki kierunków. z prawej strony masz poziom paliwa i temp. płynu, ewentualnie samochodzik. kontrolki prawej strony to:
- rezerwa paliwa, nie pamietem, czy test ją łapie, ale chyba tak, występuje w opcji
- poziom w zbiorniku spryskiwaczy - łapie test, ale jest to opcja, więc może jej nie być w danym autku
- poziom w zbiorniku płynu chłodniczego - łapie test, ale jest to opcja, więc może jej nie być w danym autku
- długie - w standarcie, ale nie pamietam, czy test ją łapie, zapala się też przy blyśnięciu długimi
- tempomat w trybie załączonym (nie koniecznie w trakcie pracy, czyli w trakcie kontroli prędkości) - test łapie, ale to opcja
lewa strona:
- ABS, standard, łapie w trakcie testu
- zużycie klocków , łapie w czasie testu
- ręczny i brak płynu hamulcowego - standard, ale nie łapie w czasie testów
- ciśnienie oleju - standard
- ładowanie - standard
w obrotomierzu:
- poduszka, łapie w trakcie testu, opcja
- kierunki przyczepy, nie łapie w czasie testu, opcja.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |25 Lip 2011|, 2011 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 09:28
bingo napisał/a:
No proszę, też się czegoś nauczyłem... A rzeczywiście ostatnio w mk2 jak też nie docisnąłem wtyczki to swieciła a nie migała ;)
V6 Team
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 11:30
Na czas testu Wszystkie kontrolki powinny się zapalić, po czym gdy wszystko gra zgasnąć. Jeśli coś jest nie halo z jakimś układem, to kontrolka pali się światłem ciągłym. Tyle jeśli chodzi o mk2.
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 11:35
jaroz napisał/a:
Na czas testu Wszystkie kontrolki powinny się zapalić,...
Od ręcznego pewnie się nie zapali, także chyba nie "Wszystkie".
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 11:53
Też się zapala. Po czym gaśnie. Ona nie tyle służy do ręcznego co do poziomu płynu hamulcowego (test).
Ostatnio zmieniony przez jaroz |25 Lip 2011|, 2011 11:53, w całości zmieniany 1 raz
