$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ki czort? DOHC - bywa, że gaśnie a bywa, że wyje na jałowym.
_Mu.
  Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 00:20   Ki czort? DOHC - bywa, że gaśnie a bywa, że wyje na jałowym.
Elo.
Od jakiegoś miesiąca zwuważyłem parę niepokojących objawów, które ostatnio zaczęły się nasilać.
Po pierwsze coraz częściej zaczyna mi się zdarzać, że jak dojeżdżam do skrzyżowania i staję na światłach to silnik potrafi osiągnąć obroty nawet do 1300 i trzymać je tak wysoko przez całą zmianę świateł. Ostatnio nawet zacząłem go przyduszać, bo wkurza mnie takie wycie. Czasami daje to efekt a czasami, jak tylko zwolnię hamulec - obroty wracają w górę. Zaobserwowałem, że częściej zdarza mi się to, gdy dojeżdżam do skrzyżowania na luzie - rzadziej, gdy hamuję silnikiem. Zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z powiększającą się dziurą w wydechu, mniej więcej w połowie jego długości - jest tam przytwierdzony jakiś kabelek i dookoła niego sie opala.
Druga kwestia to gasnący silnik. Również na jałowych obrotach. Zdarzyło mi się to ze trzy razy - najczęściej dojeżdżałem na luzie do skrzyżowania, wjeżdżałem na nie i... silnik delikatnie gaśnie, obroty ok 1 tys. Odpala bez problemu, na dotyk.
Ki diabeł?
Ps. Jeszcze jedna rzecz - czy w 2.0 DOHC jeżeli stoję na równym podłożu i powoli zwalniam sprzęgło to czy wóz ma ruszyć czy ma prawo obniżyć obroty do ok 700 po czym zgasnąć?
ORION
Michał
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 08:44
Prawdopodobnie krokowiec Ci sie zawiesza u mnie tak bylo w escorcie. W scorpio chyba jest nie rozbieralny.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Adam
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 11:44
Jesli te problemy sa tylko czasami to najprawdopodobniej jest to czujnik połozenia przepustnicy. Musisz go pomierzyc czy rowno znienia sie napiecie jak otwierasz przepustnice. Jesli sa jakies skoki to musisz wyczyscic lub wymienic. Co do silnika krokowego to napewno nie zaszkodzi go wyczyscic ale on moze powodowac gasniecie a nie podbijanie obrotow.
kuba
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:10
A i może lambda świruje
_Mu. napisał/a:
wegus
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:17
kuba napisał/a:
_Mu. napisał/a:
lambada powinna byc w dohc-u duzo wczesniej
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Adam
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:19
Lambda w DOHCu jest zaraz za kolektorem a w połowie wydechu jest przytwierdzona masa taki kabel miedziany. Lambda jak bedzie wariowac to nie powinno to miec wpływu na podnoszenie obrotow.
kuba
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:56
Racja - zapomniałem
Kolejny dowód na to że muszę zakupić Scorpio :-)
IBOL
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 15:23
Na 99% TPS. Jesli jest zwalony, to tak bedzie robil. Jesli nie masz od kogo pozyczyc na sprawdzenie, to po prostu go odlacz i jak problem sie nie powtorzy to juz wiesz.
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 16:24
jak odłączy to nie będzie chciało jechać dobrze. pomiar zrobic i już - a i zawór jałowych obrotów do czyszczenia pewnie.
IBOL
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 18:31
Bedzie bardziej mulowaty, poniewaz zabraknie odczytu z tego waznego czujnika do wzbogacenia mieszanki ale nie zmienia to faktu, ze przestana szalec obroty a przynajmniej pozwoli miedzy innymi zdiagnozowac ten problem. Ja pewien czas temu wolalem to odlaczyc jak obroty na skrzyzowaniu mialy mi rosnac do 2500.
O samym diagnozowaniu TPS juz bylo i mozna to zrobic wpisajac sie z miernikiem i mierzac opornosc :)
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:16
u mnie jak tps odepnę to nie trzyma wcale wolnych - trzeba trzymać noge na gazie . Może w DOHC jest inaczej.
_Mu.
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 02:22
A oto rozwiązanie problemu: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5461
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 13:07
wiesz nie byłbym tak śmiały z założeniem, że oto rozwiązanie problemu - to może być wskazówka do sprawdzenia - a co jak ktoś weźmie i zrobi jak napisałeś i nic nie da ??
megalith
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 16:04
Ja generalnie potwierdzam wersję kolegi _Mu.
Pierdzący wydech potrafi silnik stłamsić. A co najważniejsze - rośnie spalanie lawinowo!
Ale potrafi też dodać mu mocy - tylko właśnie zależy gdzie pierdyknie i jaka dziura.
edit>>> ????????? dlaczego słowo p.i.e.r.d.z.e.n.i.e i jego odmiany są wykrzaczkowane?!?!?!
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 16:11
bo jest ten durny moduł do educji pierdół.
