$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - a jednak klima
a jednak klima
ecik
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 23:07   a jednak klima
odpaliłem auto po pracy a tu wali wyje zsilnika,dojechałem do domu i zwaliłem pasek i cisza, wymieniłem pompe wody , odpalam i to samo ale zauważyłem że kontrolka z klimy się jaży,jak zczytać kody w mkII tak samo jak w 1 tylko niepamiętam jak to było z tą wtyczką
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 23:24
Pw
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 09:01
patrząc na zdjęcie z myjnią i mk2 to wygląda na skrzynkę :D plus zatarty kompresor .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Lip 2011|, 2011 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 10:33
ale na myjni MK1 sedan, a mowa o MK2 kombi
[ Dodano: |16 Lip 2011|, 2011 10:36 ]
jarzaca sie zarówka moze oznaczać małą skrzynkę, a hałas to zacznij od sprawdzenia wszystkich elementów na pasku, jak chodzą. coś będzie miało opór lub chwilowe przytarcie.
nigdy nie mów nigdy
gorgo
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 10:54
U mnie był hałas jak się kompresor skończył.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
ecik
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 15:19
myślałem że to pompa i wymieniłem ,ale hałas ewidentnie dobiega z klimy sprawdze czy chłodzi klima,co mi zostało jechać do gaziaży wyssać czynnik
klima nie działa
do tego abs zwariował i się świeci i przekażnik w schowku terkocze po odpaleni przestaje a kontrolka dalej świeci
Ostatnio zmieniony przez ecik |16 Lip 2011|, 2011 15:39, w całości zmieniany 3 razy
gorgo
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 17:52
Odnośnie klimy to co mogę powiedzieć jak było u mnie, to podmieniłem kompresor i ten bardzo głośno pracował, klima podziałała z 15kma później spaliło sprzęgło i pasek do kompresora zniknął.
Wystarczy że zrzucisz pasek z klimy i zobaczysz czy hałas znikł.
tel. 662 760 770
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 19:41
jak podejrzewasz klimę, to zacznij od sprawdzenia, czy na wyłączonym silniku możesz obrucić swobodnie środkiem sprężarki, i czy nie haczy w którymś miejscu,
jak nie, to sprawdz, czy w czasie pracy silnika, jak wyłączysz klimę, to czy środek koła od sprężarki stoi, czy się kręci. jeżeli stoi i masz hałas, to poszło łożyski - sprawa do zrobienia bez spuszczania czyniikia. jak ustanie, a po załaczeniu znowu zacznie - sprężarka padła.
nigdy nie mów nigdy
ecik
Wysłany: |18 Lip 2011|, 2011 23:08
jak przyjechałem z pracy to śmierdziało spalenizną spod machy i pasek jest przyfajczony,zauważyłem że po załomczeni klimy niema opciążenia silnika i ta blaszka mocowana na 3 szpilkach (to coś lala sprzęgło przed paskiem) ma luz i się telepie(na zał. i wył. klimie) a kompresorem było trudno obrucić w rękach
gorgo
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 04:57
No to kompresor...
tel. 662 760 770
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 08:26
ecik napisał/a:
- no to na początek sprzęgło się rozsypało
ecik napisał/a:
- trudno, czyli jak? obróciłeś nim na około? był stały opór, czy miejscami dużo większy?
nigdy nie mów nigdy
ecik
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 23:21
-bingo a to sprzęgło idzie naprawić ?
-dziwne dziś jak zakładałem pasek to kompresor obracał się lużno
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 10:32
ecik napisał/a:
- idzie
ecik napisał/a:
- możliwe, że blokuje go po nagrzaniu
nigdy nie mów nigdy
ecik
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 21:45
bingo napisał/a:
- idzie
czy wymaga to wymontowania kilmy z auta albo jak to zrobić
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 10:41
są magicy, którzy to robią bez rozłaczania układu, ale tu ci nie pomogę, bo jak dla mnie, to lepiej sprężarkę wyjąć i naprawić na stole.
nigdy nie mów nigdy
