Luz na przegubach |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 21:49 Luz na przegubach
Jak w temacie mam luz na przegubach w mk3
Mianowicie z lewej srony 7mm mierząc na piaście w czasie próby obrotu zanim zacznie obracać się przegób na dyfrze, i z prawej 6mm też zanim obróci się dyfer.
Czy to może być przyczyna nieprzyjemnych stuków i szarpnięć podczas jazdy a w szczególności przy zmianie biegów. |
pandy
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 00:27
| mierzone ale gdzie na obwodzie kola czy na piescie? |
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 09:17
| mierzone na piaście a dokładniej przy śrubach mocyjących koła |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:05
| jak jest taki efekt że wałek się w przegubie obraca to całość do wymiany . zbadaj czy nie ma luzu na dyfrze . kręcisz nieco wałem i patrzycz kiedy zaczynają się flansze obracać . jest to przyczyną stuków przy zmianie biegów . |
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:39
a dzięki tego nie sprawdzałem
muszę posprawdzać bo denerwujące te stuki a mam to od początku jag kupiłem autko
[ Dodano: |14 Cze 2011|, 2011 11:40 ]
a może się też tak dziać przez uszkodzoną podporę wału |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:49
| podpora nie daje stukania przy zmianach biegów . może dawać efekt wibracji podłogi w rejonie podłokcia jak na stole do pustaków . ale obejrzeć nie zaszkodzi . |
pandy
