Zniknał nawiew i inne dziwne rzeczy :/ |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 23:53 Zniknał nawiew i inne dziwne rzeczy :/
Historia ma się tak, rozebrałem kokpit coby poprawić kosmetykę przylegania tapicerki, posklejania połamanych zatrzasków itp. Wziąłem się też za zrobienie zgubionego prawego światła mijania, ale to na razie czeka na nową wtyczkę do włącznika. W miedzy czasie wstawiłem nowy akumulator. Wszystko było OK ale do czasu... wkrótce zauważyłem brak nawiewu, nie pamiętam tylko czy przed czy po wstawieniu nowej baterii. Myślałem, ze z winy iż odpalałem auto bez podłączonego panelu klimatrona - odpiąłem akumulator i nic, reset klimy(nie wiem czy poprawnie bo prawy LCD skopany i praktycznie nic nie widać) i tez nic. Co z tym fantem może być nie tak?
Druga sprawa to jak wyjąłem radyjko i popielniczkę to zobaczyłem kolejne cuda pozostawione po poprzednim właścicielu.
Kablownia wygląda tak:
Nie wiem dlaczego posiadam dwa kable antenowe, każdy idzie oddzielnie:
Ponadto zamontowany mam w rogu nad słupkiem jakiś czujnik:
łączy się on kabelkiem z taką wtyczką:
a potem wpięte to wszystko łącznie z kostkami od radia jest w takie coś, z czego potem wraca do radyjka:
a na sam koniec znalazłem w tej plątaninie porzucony jakiś przekaźnik do niczego nie był on podłączony:
Co tu jest na modzone i jak to ogarnąć ?
ahh byłbym zapomniał, czepiłem się jeszcze podświetlanie schowka, nie dochodzi prąd do włącznika, czy tez są jakieś wymagania specjalne kiedy ten prąd tam w ogóle jest sprawdzałem przy włączonej i wyłączonej stacyjce - ni tak ni tak nie świeci(żarówka dobra). |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
| Ostatnio zmieniony przez Domyn0 |6 Cze 2011|, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 00:00
| Domyn0 napisał/a: | | ahh byłbym zapomniał, czepiłem się jeszcze podświetlanie schowka, nie dochodzi prąd do włącznika, czy tez są jakieś wymagania specjalne kiedy ten prąd tam w ogóle jest sprawdzałem przy włączonej i wyłączonej stacyjce - ni tak ni tak nie świeci(żarówka dobra). |
A sprawdzałeś na włączonych światłach? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 00:07
| Zysio napisał/a: | A sprawdzałeś na włączonych światłach? |
Juz teraz sam nie wiem, jutro sprawdze jeszcze, czyli że muszą być zapalone ? |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 00:08
W przejściówce tak to działa (przy zapalonych), zakładam że w mk3 podobnie |
Domyn0
095 Member
w sumie to od początku mi on nie działał, wiec na zapalonych tez nie. Czepiłem się tego już tak przy okazji dziś ;]
[ Dodano: |7 Cze 2011|, 2011 00:15 ]
dobra... nie wytrzymałem i poszedłem sprawdzić... Świeci!!! sam z siebie nagle zaczął, podłączyłem tylko jeszcze raz wyłącznik pod kabelki i zadziałał, dziwne ze wcześniej nie chciał, sprawdzałem nawet V na kablach. Może jak pogmerałem kable żeby obadać gdzie idą to coś poruszyłem |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 00:33
Dodatkowe wynalazki to prawdopodobnie resztki po zestawie głośnomówiącym do telefonu
Mikrofon i inne szpeje |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 00:52
| ford2fast napisał/a: | Dodatkowe wynalazki to prawdopodobnie resztki po zestawie głośnomówiącym do telefonu
A jakieś pomysły co do braku nawiewu? Jak już zrobię te światła to przydało by się poruszać go trochę, a bez wiatru we włosy ciężko będzie w te upały jeździć |
Jest GSF 600 ;D |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 08:28
| Ja tylko powiem,że popieram f2f w wątku kablowni telefonicznej-sam miałem taki zestaw gadający tylko mikrofon (to coś koło osłony przeciwsłonecznej)miał więcej szpar czy jak to nazwać żeby lepiej wyłapywać głos.Ów mikrofon,antena do zestawu i głośnik zewn.wchodziły razem do takiego pudełka-centralki. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 08:34
| Domyn0 napisał/a: | | Ponadto zamontowany mam w rogu nad słupkiem jakiś czujnik: | - mikrofon zestawu głośnomówiącego | Domyn0 napisał/a: | | Nie wiem dlaczego posiadam dwa kable antenowe, każdy idzie oddzielnie: | - pewnie jeden nie działa
| Domyn0 napisał/a: | | czy tez są jakieś wymagania specjalne kiedy ten prąd tam w ogóle jest sprawdzałem przy włączonej i wyłączonej stacyjce | - z tego co pamiętam, to świeci się non stop w MK3 - muszę zerknąć,
co do nawiewu, zacznij od sprawdzenia wtyczek w dużej skrzynce bezpieczników |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 10:11
| bingo napisał/a: | Domyn0 napisał/a:
- pewnie jeden nie działa |
mialem dwa kable antenowe i podobne bzdury pudeleczka i inne
jeden kabel antenowy mialem do radia
drugi do drugiej anteny od telefonu |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 10:39
| W moim też są dwa kable antenowe. Jak kupiłem nową antenę z podstawką, to wpiąłem ją do oryginalnego kabla, stary se wisi/leży pod dachem/na podsufitce. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 12:01
| levy napisał/a: | | drugi do drugiej anteny od telefonu | - ale wtedy jest inna końcówka, a tu są końcówki radiowe |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 12:40
| bingo napisał/a: | | - pewnie jeden nie działa |
otóż działają oba
| Cytat: | - z tego co pamiętam, to świeci się non stop w MK3 - muszę zerknąć,
Ten problem już rozwiązany parę postów wyżej...
| bingo napisał/a: | | - ale wtedy jest inna końcówka, a tu są końcówki radiowe |
jedna była inna wiec założyłem przejście, wtedy nie grzebałem tak dokładnie jak teraz i nie widziałem, że są dwie anteny
Panowie doradźcie coś z tym nieszczęsnym wentylatorem |
Jest GSF 600 ;D |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 14:24
| bingo napisał/a: | | ale wtedy jest inna końcówka, a tu są końcówki radiowe |
rzeczywiście masz rację ,
miałem dwie różne końcówki
| Domyn0 napisał/a: | | jedna była inna wiec założyłem przejście |
wiec to tez rozwiazane |
| Ostatnio zmieniony przez levy |7 Cze 2011|, 2011 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 17:23
| Domyn0 napisał/a: | | jedna była inna wiec założyłem przejście, | - no to masz odpowiedz |
