$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co mi niszczy sprężarki?
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 16:01   Co mi niszczy sprężarki?
Hej.
Jest miło, ciepło na dworze i wygląda na to, że właśnie zajechałem sprężarkę nr 3 w ciągu 6 lat użytkowania wieloryba. Ostatnio zaczęła mi klima (po ubiegłorocznej wymianie sprężarki) nieco słabiej chodzić, momentami niby normalnie, a momentami jakby w ogóle nie chłodziła albo bardzo słabo. Wczoraj pojechałem dobić czynnika, na manometrach wyszło że trzeba było dobić około 300g. Nie zauważyłem znaczącej poprawy. Dzisiaj zdenerwowany tym, że prawie nic nie chłodzi otwarłem maskę i zobaczyłem, że cienki wąż idący po prawej stronie komory silnika jest oblodzony. Do domu miałem około 1 kilometr, dojechałem bez żadnych niespodzianek. W domu podniosłem jeszcze raz maskę i zobaczyłem, że pokrywa filtra kabinowego było niedokładnie domknięta - wysnułem teorie, że może dlatego ciągnął ciepłe powietrze mimo, że sprężarka chodziła. Jakie było moje zaskoczenie, gdy odpaliłem silnik i sprężarka się załączyła to dała taki opór, że silnik zgasł. Spróbowałem dla pewności drugi raz i bez wątpliwości coś się zatarło.
To samo stało się z poprzednią sprężarką - jechałem w trasie i obroty rzędu 3-4 tysięcy przezwyciężyły opór sprężarki. Jak się zatrzymałem to poszedł dym z pod maski i mega swąd. Kółko na sprężarce jak zostało wyjęte przy wymianie sprężarki - to było widać, że dostało niesamowitej temperatury wtedy, bo wyglądało jak wyjęte z pieca..
Czy ja mam po prostu pecha, czy coś jest w tym samochodzie co powoduje, że jest on zabójcą sprężarek...? Generalnie trochę się załamałem w obliczu panujących upałów...
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 16:50
co do świerzej sprężarki - otwarty obieg powietrza omijający parownik powodował, że nie było odbioru i spręzarka została zalana. dziwne, że de-ice nie zadziałał, a powinien. Rozumiem, że zalodzony był przewód miedzy parownikiem a spręzarką. Jeżeli ten drugi, to zatkany osuszacz i rozprężenie czynnika na nim, a nie na zaworze rozprężnym. w efekcie brak chłodzenia i smarowania sprężarki, w efekcie też zatarcie. Przypuszczam, że w układzie masz spore ilości barwnika, co przyspieszyło tylko efekt zatarcia.
Co do poprzednich, b\bez ich sprawdzenia nie powim ci, ale jak serwis robił, to powinien to sprawdzić i usunąc przyczynę zatarcia.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 16:56
Wazne czy elektrycznie tez wszystko oki. Os naprawialem auto które mialo klime zrobiona na krótko, z panela, z pominieciem czujnikow cisnienia i de-ice, co skutkowalo mozliwościa odpalenia sprezarki bez gazu, mozliwoscia zalodzenia parownika oraz brakiem 1 biegu wentylatora.
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 17:40
Oblodzony został cienki przewód idący przy prawej stronie na wierzchu - między parownikiem a podszybiem.
Bingo - co do poprzednich i serwisu - nie było żadnego serwisu :) tylko wymiana sprężarki na używkę (ale sprawdzoną od pewnych ludzi z forum - Aneta i Julek). Zatkany osuszacz tylko się odtyka, że też nadaje się do wymiany?
Antek - kombinacji żadnych nie było, wszystko oryginalnie podłączone.
W związku z zaistniałą sytuacją poszukuję sprężarki nr 4...
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 18:12
ten wąż powinien być gorący tak jakby czynnik się rozprężał na wyjściu ze skraplacza albo tam jest wąż zagięty .
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 18:53
Szuler napisał/a:
- ale parownik jest w podszybiu ...
pewnie ci chodzi o wąż od skraplacza do parownika. Jeżeli tak, to zatkany osuszacz lub, jak pisał gefer, zatkany wąż, w co wątpię. w każdem razie wtedy zatarta sprężarka pewna, a zabezpieczenia nie zadziałają, bo na ten fraagment w MK23 brak zabezpieczenia
Szuler napisał/a:
- zatkany osuszacz to wilgoć w układzie, a to w najlepszym razie brak / kiepskie chłodzenie (przy starych autkach), a przy R134a to kwas w układzie i zatarta sprężarka.
Przy montażu sprężarki olej stary zlany i nalany świerzy? bo jak nie to w oleju wilgoć = kwas = zatarta spręzarka, chyba, że bardzo dobra próżnia była zrobiona i nowy osuszacz wstawiony.
nigdy nie mów nigdy
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 19:18
Czyli nowa sprężarka plus profesjonalny montaż powinien załatwić sprawę? Osuszacz to duży koszt nowy, czy ten stary może zostać bo nie jestem pewien. A na razie zaczynam od ekspresowego poszukiwania nowej (używanej) sprężarki..
PS. Rozumiem, że w układzie czynnik jeszcze jest? Warto go ściągać czy to gra niewarta świeczki?
Szuler
Ostatnio zmieniony przez Szuler |4 Cze 2011|, 2011 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 19:51
w twoim przypadku nowy olej, czynnik oraz osuszacz, plus płukanie układu.
nigdy nie mów nigdy
Szuler
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 21:44
bingo napisał/a:
Plus sprezarka... :)
Szuler
YGH
Jaco
Wysłany: |5 Cze 2011|, 2011 14:14
Szuler napisał/a:
witaj w klubie u mnie jest 3 w ciągu 5 lat.
U mnie pierwsza padła bo długo używana nie była, druga padła bo kupiłem używkę na wykończeniu, poza tym miałem dziurawą chłodnicę klimy (jeszcze powypadkowa była). Trzecia jak na razie chodzi, gaz nowy nabity, olej wymieniony, uszczelki przy osuszaczu i chłodnicy wymienione. Chociaż zauważyłem że przy chłodnicy właśnie na łączeniu z przewodami poci mi się. Pewnie gazu też już sobie wyleciało bo z nawiewu leci zimne ale nie na tyle żeby w upał auto wychłodzić. Olewam to bo za dużo kasy i nerwów na to mi poszło. Musiałbym wpompować chyba ze 2 koła żeby było ok. ale to już się mija z celem. Jedyne pozytywne z tej klimy to to, że w zimę szyby w miarę szybko odparowują. Mimo to mogłem sobie fundnąć grzaną szybę bo od wypadku jest zwykła wsadzona.
Szuler
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 08:42
Ja nie jestem w stanie funkcjonować w taką pogodę bez klimy, kasy szkoda ale to jest coś co muszę reanimować.
Szuler
pandy
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 23:08
bingo napisał/a:
no wlasnie bingo - plukanie ukladu,suszenie azotem, nowy osuszacz (znasz jakiegos w miare przystepne cenowo osuszacze - widzialem na aledrogo nowe po 90zl ale ze zdjecia wynika ze sa otwarte a pewna strona o klimach mowi ze maja byc zabezpieczone by nie lapac wilgoci)
oraz nowy olej (PAG46 200ml?) i czynnik...
ile to moze kosztowac? ile Ty bierzesz za taki zakres prac?
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 07:53
ja za 100 zł osuszacz miałem zamknięty . ogólnie zabawa zamknęła się w niecałych 500 zł .
Szuler
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 10:04
Do mnie też doszedł osuszacz (za około 100zł) i też oczywiście zamknięty.
Szuler
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 10:45
oleje są u mnie na półce, co do reszty - nie pytaj się za ile, ale na kiedy, bo ja już klimą samochodową to tylko hobbystycznie się bawie, albo jako rzeczoznawca ...
nigdy nie mów nigdy
