Co z tymi bateriami ? |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 11:44 Co z tymi bateriami ?
| Mam problem z pilotem od auta bo co włożę nowe bateryjki to po miesiącu półtorej są już do wyrzucenia co może być przyczyną i gdzie to można naprawić ? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 13:02
| baterie kiepskiej jakosci lub stare moze tez byc uszkodzony pilot |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 16:18
... a po zmianie bateryjki wszystko działa z pilota ? ja też postawiłbym na firmowe baterie w tym wypadku a nie te z kiosku albo podróbki z targu - nie twierdzę że je nabyłeś świadomie ...
... kup firmową / pare gr. droższa / zobaczymy jak potrzyma a potem będziemy główkowac ... |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 12:57
| no baterie maxella i po 8 zł za sztukę kupywane w sklepie w którym nigdy nie nażekałem na jakość baterii bo zawsze są świeże no i po zmianie wszystko jest ok przez jakiś czas a później lipa i przestaje działać |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 16:22
To znaczy Enzo, że masz za duży pobór prądu w pilocie.
Daj go jakiemuś elektronikowi, to Ci pomierzy. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 19:09
wszystko zależy ile się tym pilotem bawisz ja dużo śmigam i często używam starczają na ok3 miesiące ale miesiąc to przegięcie (też baterie maxella) pilot droga sprawa |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:22
| wiesz nie bawię się nim zbyt często bo mam pilota od alarmu i to nim zamykam auto a tego używam raz dwa razy dziennie i to tylko do bagażnika i ryglowania dzwi |
