$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozbudowa elektryki z 2 na 4 szyby elektryczne
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 11:28
O w mordkę jeża!
Zapewne za takim czymś się rozbijam! Jeszcze na spokojnie przeanalizuję ale już to mi dobrze wygląda!
Dzięki,dam znać jak wprowadzę projekt w życie.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 11:44
pablo19 napisał/a:
Może takie coś pomoże.
[url=http://c2.wrzuta.pl/...7/szyby]Obrazek[/url]
żuraw/czapla/bocian jest boski :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
JORZO
  Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 12:47
Pablo a te kable "masowe" przy guziorze pod co podpiąć?
(Chyba głupie pytanie)
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 13:28
JORZO napisał/a:
Podobno nie ma głupich pytań, te czarne od guzika to są przewody po których podajesz +12 V na styki sterujące przekaźnikami.
[ Dodano: |30 Maj 2011|, 2011 13:29 ]
wieloryb napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Ja go interpretuję jako czaplę :)
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 13:36
ok.lepiej zapytać niż coś zfajczyć.a tak po za konkursem to o co chodzi z tymi ptakami?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 14:26
chciałem zrobić na przekaźnikach, ale w przypadku 4 szyb potrzeba 8 przekaźników, co czyni niezłą kablownię w aucie. Scorpiowe guziory pięknie załatwiają sprawę bez przekaźników.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 14:36
Darek_Police napisał/a:
...Scorpiowe guziory pięknie załatwiają sprawę bez przekaźników.
Dokładnie, te dwa przekaźniki ze schematu to po prostu odwzorowanie guziora, czyli guzior to taki podwójny przekaźnik sterowany paliuchem.
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 14:45
Panowie macie rację ale u mnie jak nacisnę scorpiowy guzior to kontrolki aż przygasają a szyba nie jedzie i stąd pomysł przekaźników=odciążenie guziorów.Czy źle kombinuję?
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 14:54
Chyba źle, jeżeli kontrolki przygasają to coś jest nie tak. Albo mechanizm ma za ciężko, albo silnik kaput.
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 14:59
no może ale to czasem działa prawidłowo tylko czasem nie działa(przeważnie jak zjedzie to nie może się podnieść)i jak pstryknę milion razy to wkońcu czasem zatrybi.to trochę uciążliwe jest
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 15:17
JORZO napisał/a:
lepiej sprawdź stan styków w guzikach i mechanizm szyby pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym, bo wsadzenie przekaźników w takiej sytuacji może się okazać prośbą o pożar w aucie. Gdy masz za duże opory na mechanizmie, to płynie wtedy większy prąd i upalasz guziki - a przy okazji wszystkie słabe punkty instalacji. Silniczek szyb to nie rozrusznik, żeby kontrolki przygasały. W Uno były el. szyby, aku chyba 45Ah i nic nie przygasało.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 15:26
Wszstko rozumiem ale jakby coś było nie tak z mechaniką to nigdy by się nie ruszały.Pozostają pewno te styki.
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 15:51
jeżeli przygasają, to problem mechaniczny, bo silnik ma za duży opór, a prąd dostaje. Może być jeszcze żadki prąd w aucie.
co do przekaźników, jak dasz oryginalne, to nic nie spalisz, bo one się wyłączają pod obciążeniem. a kabelków dużo nie ma, bo je wpinasz w szeregi dochodzą tylko dwa kabeliki zasilajace na każde drzwi.
nigdy nie mów nigdy
JORZO
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 16:20
hm...spróbuję wszystko sprawdzić tak jak pisaliście.Prąd raczej nie rzadki bo próby były na pracującym silniku i też bez efektu.
[ Dodano: |30 Maj 2011|, 2011 19:21 ]
no to tak:podłączyłem prąd "na krótko"z pominięciem guziora i...i nic,czasem działa.Więc drogą dedukcji nie jest to wina ani prądu,ani pstryczka.Pozostaje mechanika no to pooliwiłem,przesmarowałem te nożyce i...dalej to samo.Jakieś pomysły?
[ Dodano: |30 Maj 2011|, 2011 19:24 ]
a może to szczotki silniczka głupieją?
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 22:56
JORZO napisał/a:
Może szyba się klinuje w prowadnicach.
