$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - miga od/off i skrzynia szarpie
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |22 Maj 2011|, 2011 22:54   miga od/off i skrzynia szarpie
witam. wiem ze temat byl juz nie raz walkowany na forum ale nie znalazlem odpowiedzi ktora by mi pomogla. mianowicie jak wspomnialem w temacie zaczela migac kontrolka od/off a skrzynia szarpie biegami nie przerzuca plynnie i czasami kopnie w dyfer. zaznaczam ze zaczelo sie to dziac tydzien po wymianie oleju w skrzyni. caly tydzien jezdzilo dobrze wszystko elegancko i stalo sie tak nagle. olej wymieniony na mobil 1 doxtron 2 atf 220. podczas jazdy w pewnym momencie cos sie jakby odblokowalo i biegi wchodzily normalnie tylko ze nadal migala ta zielona kontrolka, a za jakis czas znow zbijalo biegi ja mu na gaz a on tylko obroty coraz wyzsze a jechac nie chce. wszystkie wizaki rowniez byly zrobione(silnika i skrzyni 2,5 roku temu a podluznicy w zeszlym roku). co moze byc przyczyna takiego stanu???
gorgo
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 05:38
Jak miga O/D top tryb awaryjny skrzyni. Powinieneś był chyba wlać olej klasy Dextron III, a jeśli się nie mylę to masz zalaną II. Na szarpanie nie zaszkodzi przeczyścić przepływomierz powietrza.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 11:28
to ze jest tryb awatyjny skrzyni to ja wiem. tylko jak go sie pozbyc? a olej zalalem taki sam jak byl przedtem.
gorgo
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 17:38
Szukałbym w wiązkach ale jak były robione to ten trop odpada, Jak masz kabelek do kompa to sprawdź czy jakichś błędów nie wywala.
tel. 662 760 770
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 18:03
jak zmieniałeś olej ? bo może ruszałeś skrzynią i wylazła wtyczka jakaś . najszybciej to podłączyć się interfejsem i może podpowie coś . majtanie biegami może brać się z niełączącego samego TPS-a .
ATF 220 do tej skrzyni .... no nie wiem .
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:14
olej byl wymieniony przy okazji wymiany uszczelki miski bo cieklo troche. wszystkie wtyczki sprawdzilem pod spodem, wszystko na swoim miejscu. a co do samego oleju to wyczytalem ze taki moze byc... nie wiem teraz... wyczyszcze jeszcze MAF-a i sprawdze TPS-a choc watpie ze dzieki temu tryb awaryjny ustapi
1Bodzio
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:18
konradow napisał/a:
A skąd wiesz jaki był przedtem? No cóż, nic nie napiszę, bo powiedzą zaraz że kraczę ......
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:37
konradow napisał/a:
gdzie to wyczytałeś?
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:44
autko z roku 1996 to żeby było weselej były stosowane 2 rodzaje olejów . przełom we wrześniu był . najpierw esp-m2c166-h a potem wss-m2c202-b .
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:47
co nie zmienia faktu, że mobil atf 220 jedyne co ma z nimi wspólnego to kolor i nie nadaje sie do wieloryba.
Tel. 668 198 154
gorgo
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:22
Czyli tak jak pisałem wcześniej że olej nie ten...
tel. 662 760 770
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:35
konradow napisał/a:
Może być ale w wielorybie 2.9 12V ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:43
Proponuje dynamiczna wymiane oleju na właściwy, filtr oczywiście też nowy. Może pomoże.
Tel. 668 198 154
Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |23 Maj 2011|, 2011 20:44, w całości zmieniany 1 raz
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:46
czyli wychodzi na to ze wiele z tematow ktore czytalem na forum wprowadzily mnie w blad co do rodzaju oleju. jedni pisza ze dex 2 inni ze dex 3... ogolnie kolor oleju wlalem jaki byl poprzednio, czerwony czy tam rozowy tak jak pisano na forum ze taki jak do wspomagania.
a Wy do coswortha jaki lejecie olej? musze w takim razie zmienic na atf 330 czy jaki?
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:51
Nie wiem gdzie na tym forum ktoś pisał o dex 2 do BOB'a. Wysztkie posty jakie widziałem na ten temat mówiły o dex 3.
ATF 320, a nie 330 to olej mniej więcej właściwy, taki mam i u mnie działa. Oczywiście najlepszym będzie oryginał, ale kosztuje ok. 70pln/l, a będziesz ich potrzebował ok. 13.
Opis dynamicznej wymiany znajdziesz w warsztacie.
Tel. 668 198 154
Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |23 Maj 2011|, 2011 20:52, w całości zmieniany 1 raz
