problem skrzyniaautomat |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 23:13
| co było już nawet napisane na początku . |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 23:21
| Adam_2000 napisał/a: |
Stary, daj se spokój, bo widać że nie masz zielonego pojęcia na ten temat, i co najwyżej, przy wydatnej pomocy niektórych "fort2fahofcuf" z forum, możesz tylko bardziej popsuć tę skrzynię.
Wytłumacz może jak można uszkodzić skrzynię wymianą impulsatora na sprawny lub sprawdzeniem jego sprawności |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Maj 2011|, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 09:38
pewnie mozna ja uszkodzic jezdzac na niesprawnym impulsatorze. Moj lekko niesprawny powodowal ze skrzynia przy zmianie biegow szarpala i nie zawsze redukowala przy depnieciu gazu. Ale co dziwne predkosciomierz dzialal raczej bez zarzutow |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 14:59
| Cytat: | | pewnie mozna ja uszkodzic jezdzac na niesprawnym impulsatorze |
Nie o to pytałem kolegę |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 20:00
| Aha rozumiem ale to by tak biegi zmieniał raz przy 150 a puzniej juz przy 80? |
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 21:09
| mati910807 napisał/a: | | Aha rozumiem ale to by tak biegi zmieniał raz przy 150 a puzniej juz przy 80? |
Wszystko zależy od tego jaki ma humor |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 19:58
| Koledzy 4 bieg znalazlem tylko ze takim sposobem ze Pd niebiesko brazowy kabel co idzie do skrzyni podlaczylem 2 kabel i jak masuje to 4 jest a jak odepne mase do nie ma Czego to jest wina? |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 20:08
A co to znaczy w tłumaczeniu na język polski ? |
1Bodzio
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 20:17
| Cytat: | Czego to jest wina?
| No chyba tego że brak jest sterowania elektrozaworem, który załącza 4 bieg. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 20:59
1Bodzio, To to wiem tylko dlaczego może byc brak sterowania
[ Dodano: |17 Maj 2011|, 2011 21:00 ]
ford2fast, W jezyku polskim to znaczy że jak sam załącze elektrozawór to 4 jest |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 21:09
| mati910807 napisał/a: | | To to wiem tylko dlaczego może byc brak sterowania |
Pewnie sterownik silnika nie wie o tym , że pojazd jedzie już wystarczająco szybko |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 21:11
| To czyli zostaje Impulsator |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 01:16
| a o tym juz bylo |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 16:45
| No to to wiem ze było Tylko w to nie wiezyłem że to może być to |
