$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Głowna skrzynka
Głowna skrzynka
cieplak
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 11:27   Głowna skrzynka
Czy ktoś mógłby zobaczyć w swojej skrzynce w których gniazdach ma zworki zamiast przekaźnika i które gniazda są wolne. Chodzi o krokodyla z manualną skrzynią. Po złożeniu skrzynki jedna zwora mi została. Zwory na pewno są w R5, gdy brak opóźniania oświetlenia wew., R11 gdy skrzynia manualna, R13 gdy szyby elektryczne.
1. Gdzie jeszcze?
2. Do czego u nas służy przekaźnik w R7?
3. Czy zwora która mi została jest pod tym czarnym modułem w "B", które nie jest opisane?
4. I co to jest wyłącznik bezpieczeństwa - R12.
zommbi
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 12:22
1) jak dotre do auta to Ci sprawdze
2)o R7 była mowa (tzn do niczego) http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=30
3) z tego co pamiętam to pod B nie miałem zwory, ale sprawdze
a ten moduł B to nic innego jak pare zworek
4)wyłącznik bezpieczeństwa to pewnie od el. szyb z tyłu
[ Dodano: 2005-09-10, 22:51 ]
Byłem sprawdziłem:
u mnie zwory są w R5, R11 i R13, więcej zwor niemam
w R11 o dziwo mam również przekaźnik mimo manualnej skrzyni (może ktoś sobie wsadził na zapas :P )
R7, 8, 12, 14 - puste
do zdjęcia R11 wyjęty
cieplak
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 07:08
Dzięki bardzo. Ułożyłem puzzle - w R11 dwie zwory w R5 i w R13 po jednej. Co dziwne w schemacie w mojej książce obsługi po niemiecku jest opisane że R13 to przednie szyby elektryczne a B -mostek. W polskiej książce na stronie Rafantka R13 jest pominięty - czyżby z założenia sprzedawali w Polsce bez szyb elektrycznych?
Po wyczyszczeniu skrzynki jest więcej dziwów niż było - nie ma tylnej wycieraczki, poruszam wtyczkami -nie ma świateł, albo drugiego biegu dmuchawy, poruszam znowu - szyby. A przecież te wtyczki sa na zatrzaski więc raczej niemożliwe żeby nie stykały. Musiałem coś zaniedbać przy czyszczeniu tylko nie wiem co. Na tych płytkach były otwory gdzie dwie ścieżki jakby miały się złączyć, bo z każdej ścieżki odchodziła węższa ścieżka i kończyła się nad otworem. Może źle to złożyłem, bo przy drugiej skrzynce, którą czyściłem najpierw, tego nie było. Ma któś może jakieś sugestie?
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 12:16
tak te 2 co miby sie maja łaczyc to nie maja siełaczyc, a lesli ruszanie kablami od spodu powoduje niestyki, pt prawdopodobnie balszki schodzace do wtyczek sa juz tak przezarte ze połamały sie. JAk slałdałes skrzynke to nie widzaiłes tego?
cieplak
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 12:52
Blaszki były ok. tylko w dwóch miejscach musiałem polutować - Jedna ścieżka na zgięciu poszła a druga szersza była wyżarta Chyba będę musiał ją wyjąć jeszcze raz...
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 14:04
Przy skladaniu nie zapomniales o wazelinie \????
A o silikonie przy skladaniu plasticowych czesci do kupy ???
Osadziles skrzynke na silikonie \????
Bo jak nie to znowu bedziesz robil
Znam to z autopsji.
Wąski
run-log.com
cieplak
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 14:56
Silikon dałem a jakże i teraz myśle jak się go pozbyć żeby znowu rozebrać skrzynkę. Między plastikowe płytki waliłem praparat o nazwie Contact, ponoć właśnie do takich konserwacji. Nie mniej jednak powtórne rozebranie mnie czeka... Dam znać jak to się skończy.
zommbi
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 18:06
cieplak napisał/a:
może we wtyczkach jest jakiś syf ?? mogły zaśniedzieć blaszki we wtyczkach
albo nawet kabelki przy łączeniu z konektorkiem
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:02   może zwarcie w wiązce???
przerabiałem to w wielorybie, lekko wyjąłem takie niby "eurozłącze" co dochodzi do skrzynki to czasem miałem kierunki + światła, czasem nie chodziła wycieraczka i takie tam różne kombinacje się trafiały... Elektryk znalazł zwarcie w wiązce dochodzącej do skrzynki.
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 13:14
w starym modelu nie kruszała instalacja ;)
zztop2
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 18:33
witka podłącze sie do tego tematu by nie smiecic
Skrzyneczke od 2.9 da rade wsadzić bez zadnych komplikacji do DOHC, czy to niemozliwe
tel.603221275
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 19:16
bezpiecznikow?
zztop2
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 19:27
Rafał A.(antek) napisał/a:
bezpiecznikow?
no oczywiscie
tel.603221275
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 19:39
taaa najwyzej bedzie brakowalo przekaznikow/bepziecznikow
zztop2
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 20:08
ta ale wtedy mozna ze starej padnietej przełożyć a kostki ida takie same ?
tel.603221275
