Klamki |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 15:12
Taa też taka miałem w moim 89 ghia, teraz śmiga u Struny
Po stronie kierowcy to chyba nie było drewienek u mnie był plastik standardowy. |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 17:24
| Kevin Xy napisał/a: | | taaa, folii to tam nie ma zadnej, a wyglada to jak okleina na jakims profilu metalowym- ale jak odlamalem "kawalek" to szczere drewno |
Przecież właśnie to pisałem. Normalnie, zero zaufania w narodzie |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 17:32
no ja mialem folie na 100% bo jakis czub (czytaj poprzedni wlasciciel) wywiercil tam dziure moze od tel czy jakos tak i byla folia jak znajde jakies stare fotki i byloby to widac to wkleje.
maciek |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:16
| Boni napisał/a: | | Przecież właśnie to pisałem. Normalnie, zero zaufania w narodzie |
bylem pewny ze jakis heban mam, a ty dupa- jeszcze sie nie moge po tym pozbierac |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:27
Ja tam mówię, że mam heban i tej wersji będę się trzymał
Kevin - wystarczy uwierzyć, że to drewno najwyższego gatunku i po sprawie
PS. Ale fakt faktem, że to drewno z MK1 bardziej mi się podoba od tych spolerowanych obić... Jakoś wygląda mniej plastikowo...
Szuler |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:40
mam fotke ale nie widac dziury bo byla na maxa z prawej strony za kratka wentylacyjna i wedlug mnie to jest folia. zreszta mozna to latwo sprawdzic i odczytac wzor sloi i listwy jak wszyscy maja takie samo to tapeta foliowa a jak sie roznia to faktycznie dreno.to tak na moj rozum(ek ) a tu moja stara listwa ghia:
http://img56.imageshack.u...3180012a2vn.jpg
p.s. no i dalej twierdze,ze najblizsze mojej bylej listwy drewno to byly zapalki na tej polce co widac wyzej |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:43
| czyli wychodzi ze mam to samo tylko bez tej folii ochronnej- chyba moge pronto odstawic |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:48
Moim zdaniem patrząc na listwy Kevina i mmmk wychodzi, że mają słoje w zupełnie innym miejscu... Więc jednak drewno...?
PS. Mój stoi w garażu, nie chce mi się teraz iść - jutro spojrze...
Szuler |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 18:55
| Szuler napisał/a: | | Więc jednak drewno...? |
albo inny fragment okleiny |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 20:18
| Szuler napisał/a: | Więc jednak drewno...? |
Ale się przy tym drewnie upieracie . Takie listwy jak na zdjęciu mmmk to zwykła okleina drewnopodobna (imitująca mahoń), natomiast moim zdaniem u mnie jest plastikowa listwa udająca drewno (najpewniej orzech) zrobiona na wysoki połysk. A więc jakby nie patrzeć - nasze bryki to nie Rolls'y . |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 20:26
| Jak to jest okleina drewnopodobna, to jest bardzo cholernie podobna do drewna. Jak dojadę do chaty, to zrobię ostateczny test prawdy, wyciągnę i przygrzeję gdzieś na brzegu lutownicą, bo sam już nie wiem. |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 20:27
| rufus-1975 napisał/a: | | Takie listwy jak na zdjęciu mmmk to zwykła okleina drewnopodobna |
no jeden co sie ze mna zgadza, ze to folia,ze az widac na fotkach. metalowe w srodku to to tez bylo ale na wierzchu jak cerata. ale to bylo dokupione wiec moze to nie byl element ghia tylko jakas kombinacja.....
p.s Boni nie psuj se samochodu. szkoda go jak jest ladny to niech taki zostanie. przy wyciaganiu moze cos peknac itp moja kosztowala 50zl i potem juz poszla za darmo bo w niewyjasnionych (jak zwykle u mnie) okolicznosciach pozbyla sie zaczepow. moze pekly w czasie demontazu albo transportu (w vw ) albo lezac w garazu i czyms ja przygniotlem. w kazdym badz razie delikatne to to |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |8 Wrz 2005|, 2005 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 20:32
| Boni napisał/a: | | Jak to jest okleina drewnopodobna, to jest bardzo cholernie podobna do drewna. |
No i właśnie dlatego jest drewnopodobna . |
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 08:37
No, ta jest wyjątkowo dobrą podróbką, jeśli w przekroju z boku, gdzie się przyglądałem, też ma fakturę mahonia. Nie chciało mi się wczoraj po nocy jej wyciągać, ostatecznie sprawdzę przy najbliższym rozbieraniu kokpitu (bo muszę w końcu popracowac nad domykaniem okien i centralnym, a potem szykuje się klimatronik).
A z drugiej strony, jak nawet to jest plastik, to dobrze, następna rzecz do zabawy , tylko muszę zagrabić od brata (gitary robi) kawał mahoniu, albo czegoś jeszcze bardziej odlotowego, papier ścierny i dremel w dłoń, i do ataku, wystrugam se przy okazji na ten od strony kierowcy . |
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 09:06
| Boni napisał/a: | A z drugiej strony, jak nawet to jest plastik, to dobrze, następna rzecz do zabawy , tylko muszę zagrabić od brata (gitary robi) kawał mahoniu, albo czegoś jeszcze bardziej odlotowego, papier ścierny i dremel w dłoń, i do ataku, wystrugam se przy okazji na ten od strony kierowcy . |
No i to się nazywa zaangażowanie, wtedy będziesz miał rzeczywiście Rolls'a , tylko może drewno wykombinować bardziej egzotyczne . Pomysł jak najbardziej do realizacji. |
