Wymiana Klamki w drzwiach. |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 21:50 Wymiana Klamki w drzwiach.
Witam, mam taki problem, zlamalem klamke w drzwiach od zewnatrz, drzwi nie da sie otworzyc od zewnatrz ale od wewnatrz rowniez nie wiem czy to taka blokada czy po prostu nie dziala wewnetrzna klamka. Co zrobic zeby wymienic tą zewnetrzna klamke? Jakies porady?:) Dodam,ze scorpio mam niedlugo i nie znam jego tajemnic za bardzo
;p |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 21:58
http://ford-scorpio.pl/fo...ht=klamka+drzwi
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 21:59
no jak masz klamkę zew inną to nic jak tylko rozkrecić i do dzieła, to się normalnie wymienia
troszku gimnastyki jest ale idzie
oczywiście musisz zdjąc tapicerkę aby się dostać do wszystkiego |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 23:08
| mi wymiana ostatnio, włacznie z wykreceniem jej ze sierry zajeła 15 minut, banalnie proste, zwłaszcza w mk1/2 tylko jest sporo śrubek do wykrecenia w tapicerce drzwi, od wewnątrz jesli nie mozesz otworzyć to jest włączona blokada z boku drzwi... współczuje wymiany klamki:P musisz najpierw otworzyć drzwi, jakims drucikiem albo czymś trzeba podwazyc ten "dzyndzelek" co jest na zamku drzwi |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |10 Maj 2011|, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 21:01
| No własnie o taka rade mi chodziło bo nie moge otworzyć drzwi od srodka a od zewnatrz jest urwana klamka;< i mam error;p no coz bede kombinowac:P |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 21:09
| krokodyl napisał/a: | | zajeła 15 minut, banalnie proste, zwłaszcza w mk1 |
wymieniales w mk2? |
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wiek: 43 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Bytom
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 21:20
| jesli masz blokade to wystarczy wziac kawalek linki ja uzylem linki z gazu<mialem po wymianie> wsunalem w szpare miedzy drzwiami a nadkolem zachaczylem o tego bialego bolca pociagnalem i blokada otwierania od wew zostala usunieta przynajmniej moglem od srodka otwierac. |
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:32
| kat napisał/a: | | krokodyl napisał/a: | | zajeła 15 minut, banalnie proste, zwłaszcza w mk1 |
Kat.. wymieniałem komplet zamków czyt wkładek w kombi MK2... masakra:) mysle ze czynnosci te same..co przy samej klamce |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 07:50
w mk1 nie ma wiaderka na wkladke i czynnosc o wiele prostrza
za pierwszym razem w mk2 jakies 1,5-2 godziny stracilem ,teraz wymieniam pod praca w 25 minut do zamkniecia drzwi |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 09:14
| Kat, masz racje jak zobaczylem tą blache to szlak mnie za 1 razem trafił, połowe drzwi do rozebrania...:) ale jak się chce,to 30 minut i zrobione |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |12 Maj 2011|, 2011 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 18:16
| Klameczki wymienione bez wiekszych problemów, mam jeszcze tylko problem z lincznikiem bo nie nalicza mi przebiegu ani tymczasowego/dziennego ani calkowitego. da sie to zrobic czy trzeba wymienić licznik? |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 09:08
| Perki90 napisał/a: | | Klameczki wymienione bez wiekszych problemów, mam jeszcze tylko problem z lincznikiem bo nie nalicza mi przebiegu ani tymczasowego/dziennego ani calkowitego. da sie to zrobic czy trzeba wymienić licznik? |
jeśli w MKI jest VSS, to może to jego wina? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
