Gdzie szukać nr lakieru?srebrny |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 09:06
| Maross napisał/a: | | Marcin, również dzięki za link , wiem już co za kod do koloru , przyda się w sklepie z lakierami |
Masz kod lakieru w tym samym miejscu i ogólnie układ tabliczki taki jak w zamieszczonym wyżej linku? |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 12:26
| Shogun napisał/a: | | Masz kod lakieru w tym samym miejscu i ogólnie układ tabliczki taki jak w zamieszczonym wyżej linku? |
ja sobie tylko wyszukałem kod mojego koloru , na układ nie zwracałem uwagi (a szukałem w sobotę za kolorem ) a co w mk2 inaczej? bo tabliczkę w mk1 miałem inną czarną , tu jest srebrna i wypukłe oznaczenia np. |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Shogun
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 12:47
To mk2 i mk3 malowali w te same kolory? Pytam, bo np mojego (Tourmaline Green) w ogóle nie ma na palecie kolorów z w/w linka (tak samo Nordic Green BOA mojej Agi). Sam kod lakieru, z tego co pamiętam jest na mojej tabliczce w polu na samym dole (tam gdzie Full engine code and version w mk3).
Żebyś sobie nie psiknął innym kolorem niż miałeś fabrycznie
Jak podeślesz mi VIN na pw to napiszę Ci, jak się nazywa Twój lakier. |
Maross
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 13:09
| Shogun napisał/a: | Żebyś sobie nie psiknął innym kolorem niż miałeś fabrycznie
Vin zdekodowałem niedługo po kupnie , mój kolor to Czerwony Nouveau '92 - tak tylko patrzyłem gdzie kod jest , lakier i tak mi dobierze facet po aucie więc spoko |
Shogun
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 13:24
Jasność.
Jeszcze moje 3 grosze odnośnie dobierania. Zarówno kombi, jak i LB w których robiłem poprawki blacharskie, dostały lakier z tabliczki znamionowej. Jest jota w jotę (oczywiście reszta auta została spolerowana). LB '92, kombi '94. Mówiąc szczerze zawsze byłem przekonany, że wszelkim odbarwienion winien jest bezbarwny, który łatwo odmłodzić polerką. Czy baza może tak wyblaknąć, żeby trzeba było dobierać wyblakły kolor? Nie wiem. |
Wysłany: |27 Kwi 2011|, 2011 20:25
blaknie też i bezbarwny też zmienia kolor
bo nawet jeden jest białawy drugi żółtawy
przy ciemnych kolorach to jest mniej widoczne
ps -lakiernik może sam zmienić kolor to znaczy albo mu wyjdzie jaśniej albo ciemniej tą
samą farbą
mi to tak na 10 aut to dobiorą 3-5 dobrze
a jak bardzo spartolą to się cieniuje jeszcze taki się nie urodził aby
2 boki naraz zobaczył |
