mk2 BOA chłodnica od wersji z klimy? |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 21:05 mk2 BOA chłodnica od wersji z klimy?
Z tego co się przed chwilą dowiedziałem chłodnica do BOA od wersji z klimą różni się od tej która nie miała klimy ponoć jakimiś czujnikami, z tego że ostatnio zmieniałem chłodnicę to nie zwracałem uwagi na to z jakiej wersji jest ale zaciekawiły mnie pewne.. hm nawet nie wiem jak to nazwać.. jakby zaślepki na miejsce gdzie powinien być czujnik
Jakie czujniki ma chłodnica od wersji z klimą? bo ja miałem tylko jeden czujnik czy to oznacza że jest to od wersji bez z klimy i coś będzie mi nie trybić ? |
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 21:22
| jeden czujnik, po prawej stronie |
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 21:37
| tutaj to widzę ucięte rurki od oleju ASB . czujnik jest z drugiej strony . |
bolus1
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 23:04
| to w takim razie tylko w tym jednym czujniku (temp cieczy?) jest różnica ? co to w ogóle za czujnik ?:> |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 23:10
Ten czujnik jest odpowiedzialny za odpalenie wiatraka klimy w odpowiednim momencie (albo dołożonych wentyli z BOB'a zamiast wiskacza )
Poniżej widac o miejsce na czujnik w chłodnicy
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |23 Kwi 2011|, 2011 23:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Kwi 2011|, 2011 23:26
| no tu widać ładnie . |
bolus1
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 10:16
| Vaux napisał/a: | Ten czujnik jest odpowiedzialny za odpalenie wiatraka klimy w odpowiednim momencie (albo dołożonych wentyli z BOB'a zamiast wiskacza ) |
o dzięki wielkie za wyjaśnienie czyli chłodnica od wersji bez klimy nie ma żadnego czujnik tak ?
| Vaux napisał/a: | | Poniżej widac o miejsce na czujnik w chłodnicy |
zdjęcie robione widelcem, bo nic na nim nie widze
no dobra dzięki ładnie za wyjaśnienie |
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 10:24
jakby były cycki to byś pewnie zauważył |
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 10:27
to jest wlacznik wentyla przedniego ,a nie czujnik
odpowiada za wlaczenie wentyla w razie jak nie wyrobi visco
wlacza sie rowniez ten wentyl w przypadku zalaczenia klimy
a byly BOA bez klimy? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |24 Kwi 2011|, 2011 10:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 10:45
| przeca mój był bez klimy . |
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 10:50
aaa no tak,
i chyba nawet mk2 takie widzialem |
