czy to padnięty VSS? |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 09:37 czy to padnięty VSS?
jak w temacie.
Zrobiona (wszystko nowe) wiązka skrzyni i nie ma wskazań prędkościomierza, nie odmierza przejechanych "dziennych" i całościowo kilometrów, brak wskazań średniego spalania, brak wskazań ile do przejechania do tanksztele, wskazuje chwilowe spalanie ale w l/h.
Czy to padł impulsator (vss)? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 15:51
| na to wygląda, ewentualnie kabelki przy nim. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 17:45
| a czy w MK3 jest inny niż w MK1? Jeśli tak, to czy można zrobić podmiankę bez rzeźby? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 20:05
| Struna napisał/a: | | na to wygląda, ewentualnie kabelki przy nim. |
czy te kabelki znaczą, że wiązka skrzyni to nie wszystko z elektrowni dochodzącej od niego? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:39
| wiązka dochodzi do wtyczki VSS-a a od wtyczki do samego VSS-a masz jeszcze z 5 cm kabelków. U mnie były ukruszone przy samym wejściu do prądniczki. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 15:36
Czytałem, że sygnał z VSS to prostokąty, gdzie LO=0V, HI=12V. U mnie natomiast zmierzyłem przy zegarach i wychodzi stan niski 5V, a wysoki w normie. Czy te 5V to jakieś napięcie z ECU czy o co chodzi? Ostatnio też wywaliło mi w dynamicznych błędach właśnie VSS, ale sporo grzebałem przy zegarach, więc sam mogłem to spowodować. Twardego błędu nie złapał.
W którym miejscu w N9 jest VSS? Zkanału atakować czy od góry z okolic lewara? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 15:41
| no przy ogonie . od spodu atakuj . nie wiem czy zegary nie ograniczają prostokąta do zakresu 0-5 V i ECU się buntuje . |
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 17:53
wieloryb, są co najmniej dwa rodzaje wiązek do manuala. Oprócz tego , że niema wtyczki na drugą lambdę to inaczej idą przewody w złączu głównym na VSS.
Kable najpierw sprawdź czy poprawnie idą. |
Reader |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 18:31
Reader, wszystko fajnie, pięknie. Tylko, że ja dzisiaj odświeżyłem temat, a Wieloryb pytał się dwa lata temu |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 18:39
O ja pierniczę... |
Reader |
