2.9 Cosworth problem z automatem kody błędów |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 19:48
| To, że masz przejście nie oznacza, że wiązka jest dobra, bo jak masz zwarcie między kablami to przejście też będzie, a pokazywać będzie pierdoły. No i jak masz zardzewiałe kable to przejście też może być, a do ECU będą trafiały zakłamane informację. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 20:06
| Hmm no dziwnie, ale według niego wiązki są dobre, i dodatkowo mówił że każdy kabelek osobno jest oizolowany taśmą do kabli i nie powwinno nic się stykać, robić zwarć. |
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 20:17
na całej drodze kabla tak zrobił z każdym kablem ? kable ze skrzyni lecą od powiedzmy jej połowy przez środek silnika ( dosłownie bo między głowicami ) potem ciasno między trójnikami wodnymi i potem do złączy i podłużnicy . 4 może 5 metrów każdy kabelek ma . wątpię żeby to zaizolował bo by musiał górę silnika zrzucić zlać płyn troszkę go rozkopać . a właśnie na zagięciu nad pompą wody lubią się mocno uszkodzić .
a w sumie to się nie znam . parę tylko wiązek robiłem i widziałem jeszcze więcej .... to się nie wypowiadam . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 20:28
| Znaczy on tego nie robił, robił to poprzedni majster, i z tego co wiem wiązka była na stole, i z każdym kabelkiem tak jechał. Zastanawia mnie to co napisał mszwajnoch, że przyyrdzewiałe kable albo myśle przyjarane też mogą to robić. A nie znam ich stanu. A dzisiaj testowałem elektrozaworki w skrzyni podając im +12 przez żarówkę do kostki to wszystkie "cykały". I coraz bardziej myślę że coś z kablami, ale niby przejścia są. Nie wiem co o tym myśleć.. |
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 20:42
| taśma izolacyjna przeważnie nie wytrzymuje takiej temperatury jaką osiąga 24V . Tam czasami i 110 stopni potrafi być . klej puszcza i wszystko spływa . to nie jest rozwiązanie . a kable podłużnicy były robione ? |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 20:45
z tego co wiem były wszystkie, ale podłużnice widać kable to jutro sprawdze
A pytanie, jak robisz te wiązki, to wszystkie kable są nowe? |
| Ostatnio zmieniony przez Banas |18 Kwi 2011|, 2011 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 06:59
| Wymienia tylko zepsute bo te co sa dobre chetnie wymieni za pol roku jak zrobia sie zepsute i tak zabawa zapewniona na dluzszy czas z autem. Podobno taki sam efekt da owijanie kazdego przewodu tasma, owiniesz a za jakis czas piszesz na forum ze cos nie dziala. Sorry, ja postuluje zmiane logo forum na tak,to wiazki wiec stad duza dawka ironii |
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 08:22
| Banas napisał/a: | z tego co wiem były wszystkie, ale podłużnice widać kable to jutro sprawdze
no wszystkie kable nowe . wypada też zachować odpowiednią grubość . co prawda 90 % ich to 0,75 mm2 ale parę takich 2,5 i 4mm tez jest . na podłużnicy oczywiście . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 09:12
| A więc wiązka będzie do roboty. Potrzebowałbym jakiegoś schematu wiązki, najlepiej skrzyni i silnika. Jak ktoś by miał, to proszę o przesłanie na banas921@gmail.com |
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 12:36
| wymieniasz kabel po kablu i będzie ok . chyba że się pourywały . no to problem . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 13:49
Tu bardziej chodzi jeszcze o sprawdzenie, chciałbym dlatego mieć dokładny schemat wiązki skrzyni.
[ Dodano: |20 Kwi 2011|, 2011 15:12 ]
Wiązka podłużnicy jest cała
Wsteczny został naprawiony - w płycie sterującej jeden zaworek(czy coś takiego, ale bez elektroniki) był źle włożony. Ale nadal nie startuje z D i po czasie mryga O/D OFF |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |21 Kwi 2011|, 2011 12:29
| Nie ma schematu wiązki w całości. W tisie jest rozbity na wiele części, nie wiem czy ktoś ma zrobione zrzuty ekranowe wiązki do cosa. Zaopatrz się w tis'a i będziesz mógł sprawdzać. |
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |21 Kwi 2011|, 2011 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
