$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Naprawa zderzaka MKIII polift
Cossi86
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 10:51   Naprawa zderzaka MKIII polift
Witam,
dzisiaj miałem mała przygodę scorpiakiem.
Zderzak wygląda jak na foto :-d
Pytanie czy kleić ten i czy w ogóle jest sens. Brakujące elementy posiadam.
Myślałem o wacie szklanej z żywicą od środka i szpachla na wierzch.
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 10:53
mialem kiedys zderzak z escorta w podobny sposob jak proponujesz naprawiony, tyle ze ktos uzyl jeszcze kawalka blachy przynitowanej dla wzmocnienia calosci. Nawet to nie peklo a nawet nie rozlecialo sie po uderzeniu przez jakies auto, rozlecialo sie wszystko do okola :D
Tylko ze u Ciebie to wydaje mi sie ze bedziesz mial slaby dostep do tego miejsca od wnetrza zderzaka.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Kwi 2011|, 2011 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 13:36
Pospawać, przynajmniej nie popęka w przyszłości.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 00:12
jak chcesz jak najtaniej to bierzesz lutownice w ręce i kleisz ładnie kawałek po kawałku przetapiając brzegi dokładnie
jak "zespawasz" to wtedy wyszlifuj spawy dokładnie papierem - nałóż szpachli "do smaku" i ładnie ją wyprowadź
potem spraj w rękę i masz zderzaczek jak nówka - tyle dobrego że te zderzaki w ten sposób dobrze się naprawiają
kiedyś koledze tak naprawiłem to po następnym stuknięciu połamał się w innym miejscu - wniosek z tego że spawanie było dobre :D
albo jak Jankes mówi - daj to komuś do pospawania
jak chcesz to robić z zywicą watą itp to sobie odpuść bo bedzie popelina
run-log.com
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 06:56
jeszcze można wtapiać kawałki drutu lutownicą lepiej trzyma
ale ja bym pospawał pewnie 50 dych to by kosztowało
fajna rzecz taka spawarka :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 10:49
pepicosi napisał/a:
za pięćśet to bym o drugi zderzak się bez zastanowienia pokusił :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 11:45
Miałem dziurę widoczną jak na zdjęciu
Przykładając papier (najlepiej sztywny) przyciskając go do dziury odcisnąłem wielkość i kształt tego krateru
Z miękkiego plastiku wyciąłem ten kształt z mojego szablonu zwiększając go o około 2-3 mm
Pilnik pomógł zeszlifować część zderzaka tak aby przy dziurze wyglądał jak naostrzony nóż
Przykładając mój plastik do dziury podocinałem jakieś uchybienia i dociskając go tak aby mniej-więcej pasował
Tak zgrzewając jak Waski pisał przyłapałem go do dziury
Potem tak jak pisał pepicosi zatopiłem jeszcze kawałki drutu w kształcie zszywacza na obrysach dziury łącząc zderzak z plastikiem
Jakimś klejem dwuskładnikowym wysmarowałem jeszcze łączenia od góry i od spodu
Wyglądało to trochę niechlujnie i płasko ale dziury już nie było
Zabrudziłem to potem jakimś gu na czarno
Jeździłem tak jakiś czas ,żeby w końcu nałożyć szpachlę i prysnąć sprayem
Nie wygląda to najlepiej , zwłaszcza szpachla źle wyszlifowana.
Pod słońce widać ingerencje w zderzak {złe krzywizny i macik od spraya)
Ale na razie daję radę
Nowy nie popękany zderzak czeka już w piwnicy
The end
SCORPIO 2.0 16V
Cossi86
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 20:20
OK zderzaczek polutowany + poklejony żywicą i włóknem szklanym.
Jutro czeka mnie szlifowanko i szpachla.
Niestety wygląda na to że będę musiał cały zderzak lakierować.
Pytanie czy biały da rade prysnąć sprayem ?
Oczywiście matowanie, podkład, lakier, klar.
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 20:40
da radę
tylko troszkę tej farby trzeba
i zmatuj cały akiś drobnym papierkiem np. 800 na mokro
bo z puszki słabo kryje
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |16 Kwi 2011|, 2011 07:43
Tylko ze sprayu zawsze wychodzi matowy potem
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |16 Kwi 2011|, 2011 14:17
a jak zbyt matowy do Klar i jazda :)
Wysłany: |16 Kwi 2011|, 2011 16:39
Ciekawa sprawa z tymi zderzakami.
W poprzednim wielorybie, jak walłem w malucha, to zderzak popękał i się rozpadł. Tak jak na fotce Cossi86.
W 2.3 też mam centralnie puknięty, ale to zupełnie inny materiał -
... chyba, że to już jakiś zamiennik jest.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Kwi 2011|, 2011 20:05
bo Tfój to nie oryginalny jest ten co pokazujesh
run-log.com
bolus1
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 11:32
Adam_2000 napisał/a:
[url=http://img860.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
ten co na fotce to zamiennik z laminatu włókno szklane i jakieś syfy generalnie kruche jak cholera.
Tak samo było z moimi RS miałem oryginalne RS zderzak mk2 przód to wyginał się jak chory.. potrafił się wygiąć tak że lakier popękał a On cały i wracał do swojego kształtu.. niestety jak mocniej uderzyłem to pękł.. rozerwało się go znaczy i dałem zamiennik RS to nie dość że spasowany jak za karę to taki materiał sztywny że boje się że jak przy większej prędkości przywalę w bąka to mi się rozpadnie :)
nk3
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 11:46
nie jakieś syfy tylko żywica poliestrowa :)
