Demontaż tylnego zderzaka -mk1 sedan |
Luk26
cossi power
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 12:55 Demontaż tylnego zderzaka -mk1 sedan
Witam,
chcę zdjąć tylny zderzak tylko nie wiem jak się za to zabrać, czy jest on tak samo przykręcony jak przedni, tylko że śruby będą gdzieś w bagażniku + jakieś zaczepy po bokach.
Szykuję samochód do malowania i jestem ciekaw co się dzieje za zderzakiem. |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 13:03
| po bokach takie przekręcane "motylki" jakby ( plastikowe, dość duże ) i śruby do podłużnic, dostępne pod autem. Jak masz haka jakiegoś dziwnego to może być to dodatkowy problem do rozpatrzenia. |
Luk26
cossi power
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 15:04
dzięki Struna, haka nie mam |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 15:34
| Struna napisał/a: | | Jak masz haka jakiegoś dziwnego to może być to dodatkowy problem do rozpatrzenia. | ja mam hak i był problem ze zdjeciem w wielorybie ale jakoś sie udało |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
