$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia automatyczna - dziwny objaw
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 10:51
Vaux napisał/a:
A którędy się ten olej ulotnił ze skrzyni?
Nie mam pojęcia... Pod autem nic nie kapie czerwonego. Może brakowało cały czas tylko...tarczki dostały wreszcie? :( Dziś już lepiej ruszył więc doleję popołudniu i wyjdzie szydło z worka.
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 11:53
jaroz napisał/a:
Vaux napisał/a:
Nie mam pojęcia...
Pewnie w misce olejowej silnika :):
Sprawdź stan oleju w silniku , przypuszczalnie jest więcej niż było :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 12:58
ford2fast napisał/a:
Nie. Już sprawdzałem. stan jest bez zmian. Jak już to myślę, że może być w przestrzeni gdzie są elektrozawory, bo przecie ten od I-ki strzelił :)
[ Dodano: |9 Kwi 2011|, 2011 13:01 ]
A i info z ostatniej chwili - nie dolewałem jeszcze, ale auto rusza normalnie (tzn. jak na ruszanie z II-ki :) )
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 21:30
jaroz napisał/a:
No to dolałem (Elf Dexron 3), na razie tylko do dolnych widełek prawidłowego stanu (bo wg instrukcji jednorazowo zleca się dolewać 0,5L) i od razu poprawa! Skrzynia zmienia biegi o wiele delikatniej (jak na początku) i rusza tak jak powinna
jaroz napisał/a:
to dolewałes czy nie ? bo mylisz się w zeznaniach
run-log.com
Darol
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 22:45
Cytat:
Cytat:
Cytat:
Za parę dni doleję resztę.
Slabo przesuchujesz po prostu, a nie ze jaroz myli sie w zeznaniach :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Kwi 2011|, 2011 23:04
przeczytaj uważniej i zwróć uwagę że za jednym razem i drugim pisze że rusza jak powinna
więc co za dziwota że jak dolał i rusza jak powinna i potem już nie dolał i nadal rusza jak powinna
po drugie jak dla mnie dolał tylko ze tylko pół litra - w drugim przypadku nie może mówić że nie dolał jak dolał - a że dolewa na raty to nie dolał 2giej trzeciej lub czwartej raty po prostu
akurat dobrze się przysłuchuję dyskusji i wiem dobrze co pisze na ten temat :)
run-log.com
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Kwi 2011|, 2011 22:12
dolał wpierw półlitra, potem się zastanawiał, czy jeszcze dolać i potem już nie musiał dolewać - alles klar :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 10:22
Darol napisał/a:
Dokładnie :) Wąski, czytaj uważnie :P Dolałem jeszcze drugi raz by był idealny stan. ŁĄCZNIE weszło jakieś 0,7L. A dziś...zaskoczenie (niemiłe) z rana, bo: do tyłu nie ruszył, a do przodu tak :(
Ostatnio zmieniony przez jaroz |11 Kwi 2011|, 2011 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 11:01
No to pewnie jednak konwerter, albo przecieki wewnętrzne gdzieś na sterowaniu. Remoncik potrzebny.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 11:11
ja czytam uważnie - tylko dla mnie to niespójne co Ty piszesz no ale Twoja sprawa
run-log.com
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 12:02
Boni, ani mnie nie strasz :(
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 12:46
Ok, to może jednak najpierw - sprawdź poziom ATF ;)
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 13:21
Znowu? Przecież w sobotę uzupełniałem. Chyba, że masz na myśli, że ucieka na sterowaniu?
Maross
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 13:48
jaroz, , przecież Boni żartuje o czym świadczy emotka
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Ostatnio zmieniony przez Maross |11 Kwi 2011|, 2011 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 14:26
No żartował, ale jakoś przestał - jaroz, ty serio sprawdź poziom, i nie zadawaj naiwnie zdziwionych pytań "znowu?", bo mi macki opadną...
