Co to jest i co z tym zrobić ? |
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 21:46
| bolus1 napisał/a: | post nr 1 i zagadnienie nr 2 lepiej nie wytłumaczę |
Na zdjęciu nic nie widać
Jeżeli nie chce Ci się tego opisywać to nie licz na to , że ktoś pomoże | bolus1 napisał/a: | zgniło mi blachę do której jest mocowanie np. światła i nie wiem co zrobić |
Wymienić blachę na zdrową |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 22:33
mam jakiś zderzak do mk2 ale transport tego kosztuje za duzo do Ciebie - podwoi wartosc zderzaka
co do blachy to kup kawałek z dobrego auta rozwierć po fabrycznych zgrzewach i wymień na dobrą blachę
zrób dokładne zdjęcie tego to może coś podpowiemy gdzie rozwiercać itp |
bolus1
Wysłany: |28 Mar 2011|, 2011 18:40
Wąski ale tutaj z okolic ciężko jakiś znaleźć
co do blach to zrobię dokładne zdjęcia w sobotę bądź w piątek.. samochód jest 25km od miejsca zamieszkania mojego i czas mam tylko w "łikend"
no niby dospawanie zdrowego elementu będzie najrozsądniejsze ale boję się że potem nic nie będzie spasowane i samochód będzie wyglądał jak po dachowaniu:P |
Wysłany: |28 Mar 2011|, 2011 21:45
| bolus1 napisał/a: | | no niby dospawanie zdrowego elementu będzie najrozsądniejsze ale boję się że potem nic nie będzie spasowane i samochód będzie wyglądał jak po dachowaniu:P | Jeżeli zrobi to blacharz to nie powinno być żadnego problemu |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Mar 2011|, 2011 23:56
| ford2fast napisał/a: | | Jeżeli zrobi to blacharz to nie powinno być żadnego problemu |
obojetnie kto to zrobi jak ma trochę oleju w głowie to będzie lepiej spasowane jak na rdzy |
bolus1
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 16:24
a znacie charytatywnych blacharzy ?:D ps mówiłem że jak nie kupicie będziecie żałować kupiłem całą zawiechę przód tj. Amorki kyb - drążki z końcówkami.. wahacze nowe łączniki stabilizatora nowe, poduszki i łożyska mc Macphersona nowe, odboje i osłony nowe WSIO NOWE wsadzę w niego 10.000zł i będę najszczęśliwszym posiadaczem skorupy na ziemi. W sumie nie będę zakładał nowego tematu i zapytam tutaj, kupiłem wahacze wzmacniane lewy i prawy przód i One mają tuleje i sworzeń już w sobie ale... łączniki stabilizatora niestety nie Tak więc kupiłem owe łączniki (wzmocnione) i zastanawiam się jak to zrobić:>
a) założyć wahacz do podłużnicy skręcić kolumnę i potem męczyć się z odciąganiem stabilizatora żeby włożyć go w wahacz
b) założyć wahacz na stabilizator i skręcić kolumnę a potem gimnastyka aby trafić wahaczem kompletnym w stabilizator
c) daj własną odpowiedź i uzasadni |
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 16:35
| łączniki stabilizatora? w mk2? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
bolus1
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 21:10
chodzi mi o gumy między wahaczem a stabilizatorem |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:00
| Gdzie Ty masz ten samochod? |
bolus1
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:20
obecnie operuje go w miejscowości o nazwie Niestępowo, wspominałem że swój warsztacik mam 25km od Gdańksa ps. jak tam xr ? i jak szpera ?:D |
| Ostatnio zmieniony przez bolus1 |29 Mar 2011|, 2011 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:32
| bolus1 napisał/a: | | jak tam xr ? i jak szpera | Xr tak jak w moim temacie z HP.szpera jeszcze czeka,bo chce wymienic po jazdach probnych na otwartym.Musze miec porownanie. |
bolus1
Wysłany: |31 Mar 2011|, 2011 19:56
| kupiłem światełko i zderzaczek |
Wysłany: |6 Kwi 2011|, 2011 19:57
| ford2fast napisał/a: | Zysio napisał/a:
Gdzie są różnice dokładnie?
Najważniejsze są pod reflektorami |
Dobra, zdoktoryzowałem się, można było od razu napisać że w mk2 są podcięcia wielkości 2x9 cm mniej więcej po jednej i drugiej stronie pod lampą, celem poprawnego umieszczenia silniczka wycieraczki reflektora.
Jakie jeszcze różnice? |
bolus1
Wysłany: |6 Kwi 2011|, 2011 20:45
no ja te podcięcia będę musiał wyciąć samemu ]:-> chyba jest też różnica przy tych nędznych "bolcach" co na boku wchodzą ?:> |
Wysłany: |6 Kwi 2011|, 2011 21:35
| Z podcięciami pikuś, regularny kształt mają. |
